Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Programmierung einer SPS S7-314c mit TIA zur Steuerung eines el.Energiespeicher
    06.11.2014
    Hallo Leute !
    für meinen ich Projekt , ich muss einer Siemens SPS S7-314c mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) zur Steuerung eines elektrischen Energiespeichers Redox Flow programmieren,
    Der Redox flow ( elektrischen Energiespeicher) bestehend aus:
    1-Ladesteuerung (vorhanden, Kommunikation über Modbus läuft)
    2- zwei Ebenen von bidirektionalen DC/DC Stellern (DC/DC1 und DC/DC2) (vorhanden, Kommunikation über Profinet läuft).
    sind über eine zentrale SPS gemeinsam so zu steuern, dass ein erster Betrieb möglich wird.
    Dabei ist mit diesen Komponenten eine Kommunikation über Profinet bzw. Modbus aufzubauen und Signale auszutauschen.
    Der Steuerumfang umfasst:
    #Sicheres Einschalten aller Komponenten
    #Betriebart Laden, Pause, Entladen für Ladesteuerung vorgeben
    #Sollwert des Stroms und Richtung vorgeben
    #Verarbeiten von Betriebs-, Warn-, Störmeldungen
    #Fehler Behandlung Routine machen (Erwartungswerte in der Speicher, Reaktion des Systems)
    Also die kommunikation ist schon erstellt, nun will ich nur Implementierung machen.Dh(Auswerten der eingelesenen Daten vom Modbus RTU und Profinet aus den Komponenten des Speichersystems.
    anbei die Modbus Interface , und mein Zustandsdiagramm.
    Danke im voraus für Unterstützung
    Zitieren Zitieren Programmierung einer SPS S7-314c mit TIA zur Steuerung eines el.Energiespeicher
  1. CE-Kennzeichnung eines Kleinverteilers mit SPS-Steuerung
    Von KingHelmer im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 11.06.2014, 12:11
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 00:34
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 19:03
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 15:42
  5. Programmierung von einer Steuerung
    Von Cosmoffm im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 07:32
