Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: blkmove ret_val fault 19hex
    25.10.2010
    107
    Huhu zusammen,
    ich blockmove in einem FB ein static-byte-array von einer Größe von 64 byte in ein 64 char Array eines anderen DB. Es erscheint der ret_val fehler 19 hex (25dez).
    Kann mir jemand sagen warum?
    Vielen dank im Voraus und noch einen schönen Sonntag.
    Zitieren Zitieren blkmove ret_val fault 19hex
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    SFC20 Blockmove sollte eigentlich keinen RetVal 0x19 haben...
    Siehe: SFC 20 BLKMOV.pdf
    Und schon gar keinen Error-Code 0x19. Schon auf Grund des allgemeinen Aufbaus bei Error-Codes von SFCs
    Auch 0x8019 wäre keine Allgemeiner Standard-Fehler
    Siehe: Fehlerauswertung mit dem Ausgangsparameter RET_VAL.pdf
    1.) Zeig uns doch mal einen Screenshot.
    2.) Rufst du den Blockmove zyklisch auf, es gab schon Leute die RetVal-Paramter mit nicht initialisierten Temp-Variablen versorgt haben und
    sich dann gewundert haben das in der Online-Ansicht da irgendwelche Werte stehen. Grund - weil sie den FB gar nicht aufgerufen hatten.
    ... or maybe using TIA!
  1. BLKMOVE kopiert keinen String mit PLCSIM?!!
    Von Wassermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 09:43
  2. FC105 - Ret_Val 8
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 09:05
  3. ob 82 fault
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 16:36
  4. habe Probleme mit dem blkmove
    Von WaZi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 15:43
  5. Ret_val nach BLKMOV
    Von Kodan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 09:11
