Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Programmieren einer Wasserkraftanlage Technikerarbeit
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von DanielX_12 Beitrag anzeigen
    Mit was für einem Programm abreiten die Profis wo auch SCL... programmieren?
    SCL kann TIA ja mit der S7-1200. Nur halt AWL nicht.
    Das liegt aber nicht an TIA sondern an der S7-1200.
    11.11.2013
    Bielefeld
    Ich hoffe nicht mit TIA wenn ja kann die 1500er sicher AWL.
    Warum ist deine Wahl eigentlich überhaupt auf TIA gefallen ? Warum nicht eine 300er ?
    Aber ein schönes Projekt hast du du dir dort ausgesucht.
    DanielX_12 ist offline Neuer Benutzer
    08.11.2014
    Die 1200er wurde mir von Siemens empfohlen und gefördert!
    Kann mir bitte jemand helfen wie ich die Analogeingänge aufarbeiten kann nun mit der S7 1214 und Tia Portal V12?
    Was muss ich an den Eingängen für meine Drehzahlsensoren einstellen um dort ein Signal zu empfangen? und wo?
    würde mich um eine Antwort freuen.
    mit freundlichen Grüßen
    Daniel
    11.11.2013
    Bielefeld
    Was für Sensoren hast du denn ?
    Was geben sie raus ? 4-20mA oder 0-10V ? Impulse ?
    Eigentlich ist die Bausteinverarbeitung doch auch nicht so viel anders als wie bei der S7-XXX. Aufjeden musst du das PEW auslesn
    Geändert von PLRK (17.11.2014 um 18:06 Uhr)
  5. #15
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Im Prinzip musst du das gleiche machen wie bei einer S7-200er/S7-300er/S7-400er/S7-1500er und so ziemlich jeder anderen Steuerung auf dem Planeten. Stichwort Analogwert "Normieren" [EDIT]und[/EDIT] "Skalieren"
    Empfehlung Link 1 mit TIA-Bordmitteln
    Empfehlung Link 2 mit FCs und simpler Formel
    Gefunden via Forensuche oder Google
    Wie arbeiteten denn deine Drehzahlsensoren?
    Geändert von RONIN (17.11.2014 um 18:49 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    DanielX_12 (17.11.2014)
  7. #16
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Stichwort Analogwert "Normieren" oder "Skalieren"
    Nicht oder - und!
  8. #17
    08.11.2014
    Vielen Dank für die Schnelle Rückmeldung, Habe nun die Bausteine für die Analogwertverarbeitun gefunden ( norm / scale )
    Meine beiden Pegelsonden haben 0-20mA, die beiden Maschinenöffnungen und der Agregatedruck hat 0-10Vüber Spannungsteiler!
    Muss ich Ampere und Volt etwas verstellen?
    Ich habe als Drehzahlsensor einen normalen Induktivgeber, welcher mir bei einer Generatorumdrehung ein Signal geben sollte.
    20141112_180038.jpgSollte das Programm funktionieren? B1 ist mein DSensor und bei 960 1/min sollte der Schütz Q einschalten?
    Geändert von DanielX_12 (24.11.2014 um 17:36 Uhr)
  9. #18
    15.01.2005
    314
    Wenn ich mir deinen Anbau hier so anschaue, würde ich sagen du musst den Betätigungsschraube entweder so gestalten, das dein Ini eine halbe Umdrehung der Schwungscheibe betätigt ist,
    oder schnelle Zähler verwenden ... was aber eine Umbelegung deiner EAs erfordert (Stichwort hier HSC).
    Bei 1000 U/Min hast du 16U/Sek und bezogen auf den Betätigungswinkel deiner Schraube ist die Betätigungszeit für einen normalen Eingang sehr sicher zu kurz
    Zu deinem Programm: Das wird so mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
    Da du sowieso einen schnellen Zähler benötigst, kannst du das ganze in der HW-Konfig auch als Frequenzmessung parametrieren (ich hoffe mal, das geht mit den S7-1200 HSCs).
  10. #19
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Je nachdem was du verwendest. Die CPUs habe On-Board nur 0-10VDC Analogeingänge. Dort kann man sich helfen in dem man für 0/4-20mA einen 500Ohm Widerstand parallel schaltet. Wenn du ein Erweiterungsmodul verwendest das von Haus aus 4-20mA kann, dann musst du nichts spezielles machen.
    Die Einstellungen/Parameter des Analogeingangs in der Hardwarekonfig musst du aber in beiden Fällen richtig setzen.
    NEIN
    1. Bei deinem Vorschlag wird jede Sekunde der Zähler zurückgesetzt und dein Schütz gleich mit. Das wiederholt sich ein paar mal und dann ist was kapputt. Du musst also was machen das der Schütz drin bleibt wenn er mal geschalten hat. Ich würde das sowieso auftrennen in ein Signal "Drehzahl OK" und erst dann (eventuell mit weiteren Prüfabfragen) dann den Schütz schalten.
    2. Musst du bei so was immer die Signal-Dauer beachten. Wenn sich die Welle mit 960U/min und entsprechender Winkelgeschwindigkeit dreht, dann hängt es von der Größe der Objekts dass dein Initiator erfasst ab, wie viele Millisekunden das Signal auf 1 geht und ob die SPS überhaupt genügend Zeit hat dieses Signal korrekt zu erkennen.
    Stichwort Eingangs-Verzögerung (Entprellung) an den Digitaleingägen, die kann man in der Hardware-Konfig verstellen.
    Bei Standard-Eingängen sollten damit es sicher geht min. 30ms Puls / 30ms Pause sein.
    die beiden Maschinenöffnungen und der Agregatedruck hat 0-10A über Spannungsteiler!
    0..10A.. ?? hä..
    [EDIT] MSB war schneller
    Wie MSB schon schrieb wirst du mit dem HSC (High Speed Counter) wohl besser dran sein
    [/EDIT]
    Geändert von RONIN (18.11.2014 um 06:33 Uhr)
  11. #20
    08.11.2014
    Kann mir jemand das skalieren und Normieren meiner Analogwerte erklären?
    meine Beiden Pegelsonden sind nicht direkt auf dem Boden (250 mm Abstand) den Wert zwischen 4 und 20mA bekomme ich eingelesen welches 0 bis 6000mm entspricht. 0 mA sollen also bei mir 250mm sein!
    Bei meiner Turbinenöffnung ist das Problem das die Signale inverse sind. 1V entspricht 100% offen und 9,5V (geschlossen) 0%
    würde mich über Vorschläge freuen.
    Daniel
  1. TIA Technikerarbeit Stickstoffregelung
    Von Simon Bosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2013, 11:17
  2. Programmieren einer ET200s
    Von wapiti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 00:26
  3. Technikerarbeit/Abschlussarbeit
    Von CryingFreeman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 22:50
  4. Technikerarbeit Bausteine gelesen
    Von nonguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 19:44
  5. Programmieren einer S7 über Ethernet
    Von Balou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 18:00
