Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Funktion des Skriptes
    08.03.2014
    11
    Hallo zusammen.
    Ich bräuchte mal einen Tip von Euch. Im Anhag seht Ihr meine Visualisierung wobei "n" die Drehzahl ist. Diese soll aber nicht so wie dort angezeigt werden sondern natürlich ungefähr so: 1250 1/min.
    Nun habe ich das Skript: SmartTags("n_phys")=SmartTags("WinCC.n") * 20.0
    Wie bekomme ich es nun hin das das " n " Feld das auch so berechnet? Ich hab es schoneinmal gemacht aber vergessen wie es geht.
    Ich habe die Variable : WinCC.n und halt in Winflex die physikalische Variable ( interne Variable ) n_phys.
    Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Funktion des Skriptes
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Warum verwendet dein Steuerungsprogram nicht den Skalierung wie du es willst in der HMI ?
    Wenn du absolut unterschiedliche Skalierungen haben willst, dann gibt es ein Skalierung in die Variabel-Eigenschaften in WinCC Flexible.
    So etwas soll man nicht mit Skripte lösen. Skripte sind dafür nicht geeignet.
    edit: 49.60 = 1250. Dann vermute ich das die 49.6 ist Hz und stammt von Datenaustausch mit ein FU. Viele FU's kann der Umdrehungswert liefern, inklusiv Kompensation für den Schlupf. Das ist besser als du ein konstanten Faktor zwischen Frequenz und Umdrehungen verwendest.
    Geändert von JesperMP (10.11.2014 um 16:53 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Es ist so vorgegeben. Im Prinzip muss ich nur wissen wie ich das Skript dem Drehzahlfeld zuweise und aktiviere.
    03.04.2008
    237
    Das steht doch in deinen Schulungsunterlagen.
    Ist es so schwer richtig zu lesen?
    bike
    --Martin Fowler
    08.03.2014
    11
    Dort war es bisher für eine Kurve. Das habe ich mir schon angeschaut, ist aber anders.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Ruf dein Script bei Wertänderung der entsprechenden Variablen auf.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.04.2013, 09:01
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:45
  3. Vorschlagsliste zur Wahl des User des Jahres 2011
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 08:04
  4. Diskussion zur Wahl des User des Jahres 2011
    Von vierlagig im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 09:18
  5. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 12:57
