Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Step 7 5.5 SP3 in Virtual Machine mit Netzwerkbrücke findet via TCP keine Teilnehmer
    14.09.2014
    Ich habe Step 7 in Windows XP, das in Virtualbox auf einem Ubuntu-System läuft, installiert und eine Netzwerkbrücke eingerichtet, damit die SPS und die Virtualbox im selben Netzwerkbereich sind. Nun findet aber Step 7 keine erreichbaren Teilnehmer. Die SPS lässt sich anpingen und das Profinet-Protokoll ist installiert.
    Unter "PG/PC-Schnittstelle einstellen" erhalte ich bei der Diagnose von "TCP/IP(Auto)" folgenden Text:
    zugeordnete Zugangspunkte:
    Diese Schnittstellenparametrierung wird von keinem Zugangspunkt verwendet!
    SRMD_Set (..) OK
    SRMD_Reset(..) OK
    Ich weiß hier nicht weiter und bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren Step 7 5.5 SP3 in Virtual Machine mit Netzwerkbrücke findet via TCP keine Teilnehmer
    03.04.2008
    237
    Kannst du uns schreiben, wie deine Hardware (Adapter/CPU) heißt?
    Denn die Netzbrücke soll bzw muss ja irgendwo zur Hardware gelangen.
    bike
    --Martin Fowler
    99ouip ist offline Neuer Benutzer
    14.09.2014
    Die S7-313 ist über einen CP-343-1 ans Netzwerk angeschlossen und ich wollte über das Ethernet-Kabel verbinden.
    925
    Ich würde sagen, das ist kein Fehler. Es muß doch nicht jeder Schnittstellenparametrierung ein Zugangspunkt zugewiesen werden.
    Sondern umgekehrt dem Zugangspunkt (z.B. S7ONLINE) muß eine Schnittstellenparametrierung zugewiesen werden.
    14.09.2014
    Ein Fehler wäre mir irgendwie lieber gewesen . Step7 soll die SPS finden.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    findest Du etwas mit der Funktion "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" im STEP7?
    Hast Du mal versucht die HWConfig auf die Baugruppe zu laden, wenn der Ping funktioniert sollte da je rein theoretisch ein Download möglich sein.
    Christoph
    14.09.2014
    Ich denke, dass das Problem jetzt gelöst ist. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Es werden immer noch keine erreichbaren Teilnehmer gefunden, ich kann aber Programme laden und das wollte ich machen. Geholfen hat mir ein Fenster mit dem Namen "Baugruppenzustand". Die SPS ist an einem anderen Ort und ich habe erst damit bemerkt, dass diese in den Fehlerzustand geschalten hat.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 09:33
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2014, 13:38
  3. Step 5 auf Virtual PC
    Von huggy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 09:01
  4. Step 5 auf Virtual PC 2004
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:39
  5. Probleme mit Step 7 V5.4 SP3.1
    Von Mahmut im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 19:48
