Results 1 to 3 of 3
Thread: Pull-Up Widerstände in Baugruppen schon drin ?
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Default
    Habe jetzt ein Problem mit meiner Steuerung bzw. mit der Komunikation SPS-PC.
    Der PC hätte gerne, daß die SPS auf "0"-Signale reagiert ( also Log- 1 ist dann 0 V )
    Nur, wie ist das wenn mal die Verbindung getrennt wird ?
    Dann bewegt sich das Prüfgestell von alleine...
    Das soll es aber nicht tun....
    Jetzt habe ich ein Tipp bekommen mit sogenannten Pull-Up oder Pull-Down -Widerständen... Die werden irgendwie vor die Eingänge geschaltet.
    Kann mal jemand das Prinzip, für Dumme, erklären ?
    Und/oder ob da es evtl. schon was in den Baugruppen gibt und muß es nur aktivieren ?
    Reply With Quote Reply With Quote Pull-Up Widerstände in Baugruppen schon drin ?
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,205
    85
    Erhielt 270 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Nachbar
    Ein Widerstand wird zwischen l+ (24V) und den Eingang geschaltet. Er sorgt dafür, dass der Eingang immer "1" ist, solange die PC-Schaltung ihn nicht aktiv auf "0" zieht. Der Widerstand muss klein genug sein, damit die Steuerung sicher "1" erkennt. Andererseits muss er so gross sein, das die PC-Schaltung den Strom komplett aufnehmen und so den Eingang auf "0" ziehen kann. Schätzert: Strom 1 - 5 mA, 24 - 4,7 kOhm
    Nein
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Pull-Up Widerstände in Baugruppen schon drin ?
    Nachbar's Avatar
    Nachbar is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Default
    Thx....
    Habe auch noch was gefunden... Pullup-Down-Widerstand
    Bissl runter scrollen und dann steht's da schon...
Similar Threads
  1. Wo ist eure Beckhoff/Wago drin?
    By NiLoCaRe in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 10.05.2011, 22:15
  2. Pull up Widerstand an digitalem Eingang
    By Shadout in forum Simatic
    Last Post: 16.04.2009, 22:44
  3. 64 Kanalige Baugruppen? Schon gesehen?
    By dpd80 in forum Simatic
    Last Post: 20.06.2007, 11:20
  4. Was bedeutet Push-Pull bei Inkrementalgebern?
    By Tigerkroete in forum Elektronik
    Last Post: 24.06.2006, 13:16
  5. Pull-Down-Menü erstellen?
    By Obelix99 in forum HMI
    Last Post: 15.03.2006, 09:20
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
