Step 7 Array an FB übergeben
sailor
Hallo Leute,
aus einer Funktion erhalte ich ein Array [0..3] als OUT.
Dieses möchte ich einer zweiten Funktion übergeben, ohne jedes Element separat transferieren zu müssen.
Beispiel: ROTZ ist ein OUT - Array [0..3] des FB #Drehung und soll an das IN - Array [0..3] des FB #RDG_Aufbau übergeben werden
CALL #Drehung
PHI :="Interface".Winkel_Drehen
PHI0:=0.000000e+000
ROTZ:=
CALL #RDG_Aufbau
POS1 :=
ROT1 :=
POS2 :=
ROT2 :=
POS12:=
ROT12:=
Sailor
ROTZ heisst Rotaton um die Z-Achse :) ist doch klar Manno.
Das Problem ist, dass das nicht geht:
L P##drehung.ROTZ //Ein OUT-Array der Multi-FB-Instanz "drehung"
T P##RDG_Aufbau.ROT2 //Ein IN-Array der Multi-FB-Instanz "RDG_Aufbau"
Ich will die Elemente der Arrays nicht alle einzeln rüberhacken.
Das Problem ist weiter, das ich eine ellenlange Latte an solchen Code hab.
@rene: das geht auch nicht
2 Möglichkeiten
      CALL  #Drehung
       PHI0:=0.000000e+000
       ROTZ:=#mein_uebergabearray
      CALL  #RDG_Aufbau
       POS1 :=
       ROT1 :=#mein_uebergabearray
       POS2 :=
       ROT2 :=#Drehung.ROTZ
       POS12:=
       ROT12:=
Die Arrays müssen exakt gleich deklariert sein, auch die Indizes.
Brauchst halt noch 'nen DB dazu der das UDT ein- oder mehrmals enthält, ja nach dem ob die Daten tatsächlich nur übergeben werden sollen oder irgendwo sonst noch abgerufen werden - ich denke da an HMI und so Zeugs...
Manchmal will der AWL-Editor solche höheren Konstrukte nicht gleich anwenden, wenn sie gerade erst deklariert wurden.
Dann die beteiligten Bausteine speichern, den Editor komplett schließen und neu öffnen.
2 Möglichkeiten
      CALL  #Drehung
       PHI0:=0.000000e+000
      CALL  #RDG_Aufbau
       POS1 :=
       POS2 :=
      [COLOR=#ff0000] ROT2 :=#Drehung.ROTZ[/COLOR]  [COLOR=#ff0000]//das geht nicht!!!!!!![/COLOR]
       POS12:=
       ROT12:=
Mit nen Übergabearray gehts. Aber wenn ich das Out-Array direkt ans IN-Aray schreibe gehts nicht. Die Arrays haben alle [0..3] nur die Namen sind unterschiedlich.
Mit "geht nicht" meine ich, das die Anweisung/Adresse rot ist/nicht übernommen wird.
Sailor
Sailor
L P##mein_uebergabearray //Funzt
L P##drehung.ROTZ //Funzt nicht
Beides sind Array[0..3] of real im Statischen Bereich des FB.
Was ist denn da los?
Hmm, bei mir auch nicht. :confused:
An IN kann kein OUT- oder INOUT-Array einer anderen Multiinstanz angeschlossen werden, an OUT kann kein IN- oder INOUT-Array einer anderen Multiinstanz angeschlossen werden. Nur voll qualifiziert absolut adressiert geht es bei mir: ROT2:="IDB".Drehung.ROTZ
Mit einem lokalen Übergabearray geht es aber, sieht für mich auch besser aus. Da muß eben einmal mehr kopiert werden.
Wenn Du beim Call von #Drehung keinen Aktualparameter an ROTZ angeben willst, dann könntest Du ROTZ statt in OUT in STAT deklarieren - dann wiederum kannst Du #Drehung.ROTZ überall angeben... verrücktes Step7...
Ja, ich leg die OUT-Arrays in den Stat-Bereich. Dann kann ich die wenigstens an die anderen FB übergeben in der Schnitstelle. Seltsam ist es schon.
Direkte Arrays in STAT kann ich laden (L P##uebergabearray) aber Arrays einer Multiinstanz in STAT nicht ... komisch
Kann man in AWL eigentlich ein Array mit einer mehrdimensionalen Konstanten (hier REAL) beschreiben:
z.B.
POS1:= [1.0, 2.0, 3.0]
als IN-parameter eines FB
Danke nochmal
Sailor
Ok,
ich schreib die Vektoren als ARRAY in einen separaten DB und die Konstanten als sind deren Anfangswerte.
Der DB darf halt nicht beschrieben werden.
Da war doch was mit schreibgeschützt ...?
Sailor
