Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: wo sind die EN/ENO Pins bei TIA FUP Bausteinen?
    30.01.2013
    Ich programmiere mit TIA ein Treiber in FUP. Wie kann ich bei den Bausteinen EN/ENO Pins aktivieren?
    Danke und Gruß
    Zitieren Zitieren wo sind die EN/ENO Pins bei TIA FUP Bausteinen?
    04.11.2013
    12
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    Also wenn ich z. B. ADD oder MOVE_BLK in ein Netzwerk einfüge, ist auch ein ENO dran. An ´nem UND allerdings nicht ...
    Wo vermisst du den ENO dennn ? Kannst doch auch verzweigen statt hintereinanderhängen.
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Ein kurzer Blick ins TIA-Handbuch verrät: rechter Mausklick auf die Anweisung > "ENO generieren"
    Allerdings steht nirgendwo etwas darüber, daß auch der EN-Eingang verschwinden könnte - was ich mir auch nicht vorstellen kann - der EN müßte eigentlich immer vorhanden sein.
    monster ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2013
    Hallo Harald,
    Bei FUP Programmieren stimmt die Aussage mit der rechten Maustaste nicht. Bei FUP Programmierung kann man weder ENO noch EN aktivieren oder deaktivieren.
    Monster
    923
    Welche TIA-Version verwendest Du?
    Welche CPU willst Du programmieren?
    Bei welchem Baustein vermisst Du EN/ENO? Zeige uns mal einen Screenshot.
    22.11.2006
    CH
    776
    Zitat Zitat von monster Beitrag anzeigen
    Was für ein Treiber ist denn das? Ich mein Fup ist da ja schon sehr einschränkend und oft ist es recht heikel die EN Pins zu verwenden da ein Call so einfach übersprungen werden könnte was Timern und cp treibern nicht so gefällt.
    mfG René
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.08.2017, 09:48
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.05.2014, 17:13
  3. TIA PORTAL V11 - Drucken von Bausteinen
    Von Ottmar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2014, 11:00
  4. Bitabfrage bei parametrierten Bausteinen
    Von nikolic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 09:45
  5. Know How Schutz bei Bausteinen
    Von spooki01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2003, 17:57
