Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Analogwert aus PEW auslesen und speichern
    12.11.2014
    Tankinhalt (voll) ist bekannt.
    Es soll Durchflussmesser (in Liter) überwacht werden.
    Analogwert aus PEW auslesen und speichern.
    Vom Tankinhalt (voll) die entnommenne Menge (in Liter) mit Durchlaufmesser auslesen und speichern
    - mit DB
    - Tankinhalt Vergleichen
    - nach 5 min. überschreiben
    - den Wert (Restmenge) auf Anzeige (scala) wincc transferieren.
    - zum Schluss soll gewarnt werden wenn Restmenge auf Minimum ist -> Nachfüllen.
    so im Groben die Aufgabenstellung
    mir fehlt der Ansatz, zu wenig Erfahrung, sorry Leute.
    Zitieren Zitieren Analogwert aus PEW auslesen und speichern
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Was misst den dein PEW? Ist das ein Niveusensor im Tank oder der Durchflussmesser?
    Wenn du beim Durchflussmesser allerdings einen Analogwert hast dann meinst du wohl - Durchfluss in [Liter pro Zeiteinheit] - oder?
    Was ist das denn für ein Durchflussmesser? Type, Handbuch?
    ... or maybe using TIA!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Und wann muss die Aufgabe abgegeben werden?
    Reicht es am Montag oder brauchst du das Morgen?
    Voll - Entnommen = Rest
    Rest < Minimum -- Warnung -- Nachfüllen
    borisov ist offline Neuer Benutzer
    12.11.2014
    Montag reicht vollkommen ! das ist ein kleiner Part bei der Projektarbeit. Danke herzlich.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    [Ironie ON]
    Gott sei Dank.
    [Ironie OFF]
    Im Ernst, was hast du bis jetzt schon "gecodet"
    Hier gibts Hilfe, aber keine komplette Lösungen.
    PS: Ronin wartet auf die Daten
    12.11.2014
    genau, Durchflussmesser - Durchfluss in [Liter pro Zeiteinheit]
    Durchflussmesser noch keine Enscheidung getroffen was für einer wird.
    16.07.2013
    Emden
    15
    Wahrscheinlich ist dir auch relativ egal, wie die Lösung aussieht oder zustande kommt. Wenn du als Antwort auf deine Halbsätze eine fertige Lösung konsumieren könntest, wäre dir das ganz Recht...
    Mach dir mal selber ein paar Gedanken, und wenn es irgendwo wirklich hakt, dann wird dir auch geholfen.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Verpolt und malloc haben recht, das Gefühl hab ich auch...
    Schreibt deine Projektarbeit einen Durchflussmesser mit [Liter pro Zeiteinheit] vor oder darfst du auch mit einem einfachen (z.B. Flügelradzähler) arbeiten der dir [Impuls pro Mengeneinheit] ausgibt?
    Damit könntest du einfach von der Vollmenge, Impuls für Impuls, runter-rechnen
    Damit wird's einfacher, genauer und billiger ist es auch....
    Geändert von RONIN (14.11.2014 um 13:11 Uhr)
    19.04.2005
    14
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    wenn das KingH liest
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu leo für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (14.11.2014)
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Sagmal, was hast du heute am Morgen geraucht?
    Denkst du im Ernst und echt, dir wird eine Lösung erstellt?
    Egal ob du Uni oder Technikerschule oder sonstige "Bildungseinrichtung" du besuchst, denkst du es ist richtig zu betrügen?
    Zum Glück lesen auch Leerer, Dozenten und Profs hier mit.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Analogwert auslesen und auf SPS-Karte speichern
    Von phil122 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 14:02
  2. Daten aus DB auslesen und speichern
    Von buhuu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 08:16
  3. Datenbausteine auslesen und als csv speichern vom PC aus
    Von masa im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 07:42
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 14:55
  5. pew auslesen und fortlaufend in ein Array abspeichern
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 17:59
