Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Variablen per Script in Archiv schreiben
    14.11.2014
    Ich habe ein kleines Problem in WinCC :
    Ich bekomme von einem Gerät (Waage) Werte (Datum, Uhrzeit, Messwert1, Messwert2 ) über ein Programm in WinCC Variablen geschrieben.
    (etwa alle 20 sec ein neuer Datensatz)
    Aus diesen Werten soll später eine Kurve erzeugt werden.
    Meine Idee war es über die Archivierungs-Funktion die Variable bei Werteänderung diese zu archivieren, und dann eine einfache Kurvendarstellung in WinCC zu nutzen.
    Leider speichert die Waage die Daten aber erst zwischen, und ich kann die einfache Archivfunktion nicht nutzen.
    Zusätzlich muss ich, nachdem ich die Daten gelesen habe dem Transferprogramm noch ein Bit Setzen, um den nächsten Datensatz zu bekommen.
    Somit habe ich folgende Vorgehensweise überlegt :
    Script Zyklisch aufrufen (z.B. alle 10 sec)
    Variable "Daten gültig" = 1 ?
    Wenn ja, dann
    Messwert1 & Messwert2 mit Datum & Uhrzeit (ebenfalls aus dem Datensatz) in ein Archiv speichern (gibt es so eine Funktion ? )
    Variable "Daten ausgewertet" = 1 setzen
    wenn nein
    Variable "Daten ausgewertet" = 0 setzen ( => Neuer Datensatz wird von dem Externen Programm in die WinCC Variablen geschrieben )
    Die Daten sollen ins Langzeitarchiv geschrieben werden, damit später auch nach längerer Zeit die Daten zu Kurven, oder externen Auswertung (z.B. mit Excel) zur Verfügung stehen.
    Ist das im Prinzip so möglich ?
    Gibt es vielleicht eine "fertige" WinCC Funktion für so etwas ?
    Ich habe zwar schon einiges Programmiert (für SPS mit Siemens Step 7 /Protool & WinCCFlexible (& Div. Andere Systeme) und auch div. PC Progrämmchen in C oder Basic) aber Datenimport & Darstellung in WinCC kenne ich noch zu wenig.
    Ich bin warte gespannt auf eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren WinCC Variablen per Script in Archiv schreiben
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Welches WinCC benutzt Du? Welche Version?
    Wie ist das gemeint? Bekommst Du nun die Werte oder doch nicht? Wie schreibt die Waage in WinCC-Variablen? Gibt die Waage auch einen Trigger?
    MaikG ist offline Neuer Benutzer
    14.11.2014
    Hallo Harald,
    Die Waage hat einen Datenspeicher, der bis zu 500 Datensätze speichern kann. Hauptsächlich dafür, wenn die Netzwerkverbindung nicht vorhanden ist. Daher speichert die Waage auch Datum und Uhrzeit zu jedem Datensatz.
    Die einzelnen Datensätze werden einzeln über ein VB Script in die Variabeln geschrieben, und wenn alle Variablen in WinCC beschrieben sind, wird eine Variable "Daten gültig" =1 gesetzt.
    Nach dem die Daten in WinCC ausgewertet wurden (durch ein Script), muss die Variable "Daten ausgewertet" auf 1 gesetzt werden. diese wird dann von dem VB Programm gelesen, und die Variable "Daten gültig" wieder auf 0 gesetzt.
    Um wieder einen neuen Datensatz zu bekommen, muss danach "Daten ausgewertet" auch wieder (durch WinCC Script) zurückgesetzt werden.
    Ich hoffe, das hilft dir weiter.
    noch mal die Frage von Harald : Welches WinCC benutzt du ? Oder ist es ggf. WinCCFlexibel ?
    14.11.2014
    Ups,
    WinCC V7.2 Upd3
    Soweit ich das jetzt im Kopf habe. (ist auf jeden fall kein WinCC Flexible)
    Achso : PCS7 wird auf dem System auch mit genutzt (ist also WinCC von PCS7)
    Geändert von MaikG (14.11.2014 um 15:07 Uhr)
    14.11.2014
    @Moderator: Könnt ihr diese Thema in "Automatisierung / HMI" verschieben ? Dort ist es glaube ich besser aufgehoben. Danke
    Zur WinCC Version : Diese habe ich geprüft, und es ist WinCC V7.2 Upd3
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 15:14
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2012, 09:03
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 08:28
  4. WinCC flex Script/Archiv
    Von Wowa05 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 15:00
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 11:09
