Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Verbindung zweier PN CPU´s welche art? Vor und nachteile?
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Moin,
    ich möchte zwei PN/DP Cpu´s miteinander verbinden.
    Nnormalerweiße verwende ich die Tcon Bausteine.
    Nun ist mir aber mal aufgefallen das man dies ja auch im NetPro über eine S7-Verbindung machen könnte.
    Dann halt mit den BSEND und BRCV Bausteinen.
    Nun stellt sich mir die Frage was ist besser? TCP Verbindung oder S7-Verbindung?
    Wer hat hier schon seine erfahrungen gemacht?
    Grüßel erzi
    Zitieren Zitieren Verbindung zweier PN CPU´s welche art? Vor und nachteile?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    guenni (19.11.2014)
  3. #2
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Ich werf hier noch das Stichwort "I-Device" in den Ring.
    Da brauchst du keinerlei Bausteine und ist zudem sehr schnell.
    Dieter
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    erzteufele (18.11.2014)
  5. #3
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Richtig.
    Aber die Nachteile darf man auch nennen:
    Unflexibel - Änderungen bedeutet Konfigurationsänderungen in beide Partner.
    Und die geänderte Konfigurationen müssen dazu in die CPUs geladen werden was ein CPU Stop fordert, und zwar in beide CPUs !
    Jesper M. Pedersen
  6. #4
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Hmmm..
    Ein Vorteil von der S7-Verbindung mit PUT/GET wäre vielleicht noch das lesen/schreiben auch einseitig abgehandelt werden kann.
    Man braucht nicht zwingend in beiden CPUs Bausteine und kann z.B.: direkt in den Kommunikations-DB des Partners reinschreiben.
    Man muss sich auch nicht um den Verbindungsauf/abbau (TCON/TDISCON) kümmern.
    Nachteil bei S7-Verbindung ist das hin und wieder manche Komponenten diese nicht unterstützen.
    CP343-1-Lean und Konsorten (wenn ich mich nicht täusche).
    Im FAQ gibt's übrigens ne sehr sehr tolle Linkliste zum Thema
    Wissen/Vergleiche/Beispiele, alles da!
    I-Device wollt ich auch schon länger mal probieren....
    Geändert von RONIN (17.11.2014 um 19:57 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Put und Get funktionieren am einfachsten.
    Allerdings mag ich es nicht, wenn eine Steuerung unkontrolliert in eine andere Steuerung schreiben kann.
  9. #6
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Verständlich, aber oft hilfreich wenn derjenige mit dem du Daten austauschen musst keine Ahnung hat was er denn da tut.
    z.B.: "Programmierer / IBN-Techniker" von einem namenhaften großen Unternehmen das u. a. Rauchgasfilteranlagen baut.
    "Also Verbindungen zwischen zwei Steuerungen haben wir noch nie gebraucht..."
    Geändert von RONIN (17.11.2014 um 20:37 Uhr)
  10. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist sehr einfach.
    Ich helfe gern.
    Jesper M. Pedersen
  11. #8
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    also habe ich nun 3 möglichkeiten was muss ich denn machen für den I-device?
    danke und grüßel erzi
  12. #9
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Für I-Device musst du an einer CPU die PN Schnittstelle als I-Device konfigurieren, dann die I/O Bereiche anlegen
    dann über Extras im HWconfig die i-Device konfiguration als GSDML exportieren und diese GSDML dann als Device an der anderen CPU projektieren
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  14. #10
    19.11.2008
    191
    ok merci des probiere ich dann aber auch mal aus wenn ich zeit hab
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.12.2013, 13:00
  2. Vor/Nachteile zwischen WinAC RTX und 317-2 PN/DP
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 17:29
  3. WinCC oder Vijeo Citect Vor-/Nachteile
    Von weltraumolli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 08:40
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 20:37
  5. Krankenkassen Vor/Nachteile von AOK zu BKK XY
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 16:13
