Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7-Kommunikation Ordner fehlt in V13
    08.10.2007
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    Hallo!
    Als TIA Anfänger beginne ich nun unsere Step7 zum ersten mal auf TIA umzustellen.
    CPU: 317F-2PN/DP
    Ich habe nun das Problem, dass ich unsere PUT/GET Kommunikation nicht migriert bekomme. Unter V13 finde ich den S7-Kommunikation Ordner nicht
    unter Anweisungen -> Kommunikation.
    Daher finde ich keine PUT/GET Bausteine bzw. die "Neuen" Bausteine PUT_S/GET_S
    Ich habe dann unter V12 ein simples Projekt erstellt, wo ich eine Verbindung zwischen zwei 317F-2PN/DP projektiert habe. Unter V12 sehe ich dann den Ordner
    S7-Kommunikation !!!!!!
    Migriere ich dann dieses Projekt nach V13 SP5, dann verschwindet dieser Ordner. Dies gilt übrigens auch für den Ordner "Open user communication"
    Hmm, beim Installieren gab es bei V13 einige Fehlermeldungen !?!?! Ist das eventuell die Ursache ??
    Zitieren Zitieren S7-Kommunikation Ordner fehlt in V13
    22.11.2006
    CH
    775
    Komisch bei meiner 317 zeigt es die put/get in der S7-kommunikation auch nicht an.
    Allerdings mit einem simplen Call Put_S bzw PUT_E fügt er die richtigen Systembausteine trotzdem ein.
    mfG René
    08.10.2007
    Hallo!
    Ich habe jetzt noch ein älteres FieldPG in die Finger bekommen. Dort ist V13 Update 4 installiert.
    Wenn ich dort mein Beispielprojekt erstelle (zwei 317F-2PN/DP) dann sehe ich den Ordner.
    Hmm, es gibt nun folgende Unterschiede zwischen den Rechnern
    a) V13 Update 4 versus V13 Update 5
    b) Auf dem alten FieldPG hatte man noch volle Admin Rechte
    Ich werde jetzt mal mein aktulles FieldPG und das alte auf das aktuelle Update 6 hochrüsten. Mal sehen was dann der unterschied ist.
    Wolfgang
    Zitieren Zitieren Ordner fehlt
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Also ich sehe den Ordner sowohl mit TIA V13.0 UPD5 als auch mit V13.0 UPD6
    Da würde ich lieber schauen was da bei der Install für Fehlermeldungen kamen, wer arbeitet mit so einem System weiter ?
    03.07.2006
    515
    Ich auch......
    22.11.2006
    CH
    775
    bei der 315 seh ich die ordner bei der 317er seh ich sie nicht.
    mfG René
    08.10.2007
    Auf dem "alten" Rechner mit vollen Admin-Rechten funktioniert dies auch mit Update 6.
    Auf dem neueren Rechner mit eingeschränkten Rechten (Der IT Abteilung sei dank) bringt das Update 6 keine "Linderung". Es macht auch keinen Unterschied, ob ich eine 315-2PN/DP oder eine 317PN/DP in ein Projekte einfüge. Es geht bei beiden nicht
    Da hilft nur ein gang in die IT Abteilung....
    mfg Wolfgang
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 08:25
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  4. Im Step 7 Ordner fehlt die *.lnk Datei
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 00:08
  5. HW Konfig PB-DP Ordner allgemein fehlt
    Von Henri-1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 20:11
