Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wer spinnt hier?
    19.06.2003
    85
    SCL in TIA13: Ich will einen real-Wert auf ein QW schreiben.
    Bei:
    #Output_1 := FLOOR(#r);
    unterstreicht der Editor das gelb und sagt: Das Vorzeichen oder die Genauigkeit des Werts können verloren gehen.
    Das bin ich leid und probiere mal, welche "Spezialversionen" von FLOOR das Zeug kennt:
    #Output_1 := FLOOR_WORD(#r);
    Jetzt kriege ich keine Warnungen, sondern 2 richtige Fehler:
    1.Der Datentyp 'Word' ist als Rückgabewert für die Funktion 'FLOOR_WORD' nicht zulässig.
    2.Eine implizite Konvertierung von Datentyp 'Real' nach 'Undef' ist nicht möglich.
    Ich hätte ja Verständnis dafür, wenn es kein FLOOR_WORD gäbe, aber offensichtlich wird der Funktionsname ja so akzeptiert. Wenn es
    die Funktion aber gibt, was zum Teufel gibt sie dann zurück?
    Und wo tritt der zweite Fehler auf? Klick darauf verweist ins Innere der Klammer. Dort wird also der Datentyp Undef erwartet...
    Mal sehen, was das Zeug noch drauf hat...
    #Output_1 := FLOOR_BOOL(#r);
    "Der Datentyp 'Bool' ist als Rückgabewert für die Funktion 'FLOOR_BOOL' nicht zulässig."
    #Output_1 := FLOOR_BROT(#r);
    "Der Operand FLOOR_BROT ist nicht definiert."
    Also FLOOR_BOOL() ist wie FLOOR_WORD eine wohlbekannte Funktion, liefert aber kein verwertbares Ergebnis.
    Solch ein Verhalten des Compilers würde ausserhalb der Siemens- oder TIA-Welt m.E. niemand hinnehmen!!
    Zitieren Zitieren Wer spinnt hier?
    Hallo Thomas,
    da ich selber (noch) nicht mit TIA arbeite : welche Aufgabe genau hat der Befehl "FLOOR" ?
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    ach Larry - ein bisschen google hat noch keinem geschadet
    Floor/Ceil heisst in den meisten Sprachen/Standardlibs - Auf "Ganzahl" Auf/Abrunden - aber als Fließkomma belassen - floor (2.3) => 2.0
    03.07.2006
    515
    "CEIL": Rundung zur nächst größeren ganzen Zahl,
    "FLOOR": Rundung zur nächst kleineren ganzen Zahl,
    "ROUND": Rundung zur nächsten ganzen Zahl,
    "TRUNC": Ohne Rundung.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    Münchnerjunge (25.11.2014)
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    nicht ganz, wenn es ne Fließkomma bleiben soll dann musst du FLOOR_REAL nehmen, ansonsten wird es ne Ganzzahl
    Interessanter wäre für welche CPU das Program da eigentlich ist , FLOOR unterscheidet sich zwischen S7-x00 und S7-1x00
    Geändert von ChristophD (18.11.2014 um 07:57 Uhr)
  7. #6
    tut mir leid - ich wußte nicht, dass ich nicht auch mal was fragen darf ...
    ROUND und TRUNC kenne ich als Befehle - FLOOR und CEIL (Fußboden und Decke) hatte ich bislang noch nicht ... ich kenne aber auch scheinbar nicht "die meißten Sprachen" bzw. die "Standard-Libs"
    So kommt es dann halt zu der Frage ... und stimmt ... ich wollte lieber rückfragen als googeln ...
  8. #7
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Aus dem S7-Basic-Handbuch S. 2556 (mit meinen Ergänzungen):
    1. FLOOR liefert bezüglich der Ausgangszahl die nächst kleinere Ganzzahl (geht auf dem Zahlenstrahl also immer nach links bis zur nächsten Ganzzahl).
    Auch die Zahl 5.0 ist in diesem Sinne eine Ganzzahl.
    x := FLOOR (5.67 ---> 5
    x := FLOOR (-5.67 --> -6
    2. Wird FLOOR in dieser Form verwendet, ist das Ergebnis der Rückgabe eine Ganzzahl im DINT-Format !!!
    3. Der FLOOR-Befehl kann auch in einer erweiterten Form verwendet werden:
    x := FLOOR_Datentyp (Ausdruck)
    - Ausdruck ist logischerweise immer eine Gleitpunktzahl (S7 kennt REAL und LREAL), das Format braucht nicht explizit angegeben zu werden.
    - Datentyp ist das Format, in dem der abgerundete Ausdruck zurückgegeben wird (Ganzzahl oder wieder Gleitpunktzahl)
    x := FLOOR_LREAL(5.67 ---> 5.000000000000000, x muss dabei einen LREAL-Wert aufnehmen können, sonst gibt es eben Fehler.
    x := FLOOR_SINT (-5.67 ---> -6, x muss für einen SINT-Wert aufnahmebereit sein. x als Byte zu vereinbaren scheint nicht auszureichen !
    S7-TIA kennt eine fast unüberschaubare Fülle an Datentypen. Laut Handbuch sind es genau 104 (Wahnsinn!!!).
    Das Rückgabeformat von FLOOR_xxxxx kann also eine Gleitpunktzahl (Format REAL oder LREAL) oder eine Ganzzahl sein. Für Ganzzahlen gibt es (lt. Handbuch genau 8 Typen).
    BOOL,BYTE, WORD, DWORD und LWORD gehören nicht dazu !
    Der Ansatz von Siemens in diesem Zusammenhang ist nicht schlecht, diese Datentypen werden nämlich als Bitfolgen bezeichnet, leider steht aber über der Tabelle auch der Begriff Binärzahlen und das muss man falsch nennen.
    In einem Handbuch mit 4971 Seiten kann das schon mal vorkommen.
    Soweit aus meiner Sicht zur Klarstellung.
    Meine Aussagen kann ich leider nicht praktisch testen, weil ich mir S7-TIA-Portal mangels Hardware nur theoretisch erschließen kann.
    Deshalb bitte nicht erschlagen, wenn meine Aussagen nicht stimmen sollten.
    Schönen Abend noch!
    eNDe
  9. #8
    19.06.2003
    85
    Für eine 1214. Ich würde nicht TIA nehmen, wenn ich nicht müßte.
    eNDe
    Ok, mag ja sein. Aber erstens muß man ständig numerische Werte auf QWs schreiben, QWs sind immer Words. Es sollte dafür auch eine Art geben, wie man das macht, ohne Warnungen zu erzeugen. Vielleicht ist die mir ja entgangen...
    Zweitens: Wenn Word kein numerischer Datentyp ist, dann sollte es halt kein FLOOR_WORD geben. Dann sollte es wie jeder andere nicht existierende Bezeichner behandelt werden.
    Geändert von Zottel (18.11.2014 um 16:26 Uhr)
  10. #9
    533
    Du verlangst einfach zu viel von Siemens.
    Wir können doch schon froh sein, dass sie SPS sich nicht mehr verrechnen, wie das noch bis vor Kurzem bei Gleitpunkt-Konstanten der Fall war.
  11. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    welchen Datentyp hat Output_1 bei Dir?
    Wenn ich Output_1 als word definiere und die Funktion FLOOR_USINT verwende dann kommen bei mir keine Warnungen und keine Fehler.
    Geändert von ChristophD (18.11.2014 um 18:12 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Zottel (18.11.2014)
  1. KL3064 spinnt
    Von Zottel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 11:07
  2. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 23:02
  3. Analogeingang spinnt
    Von Nost im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 14:16
  4. DB spinnt ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 16:55
  5. Macht hier auch wer Rufbereitschaft?
    Von Zefix im Forum Stammtisch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 21:47
