Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Multiinstanz in Bibliothek
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo ,ich will in STep 7 V5.5 eine komplette Bibliothek mit mehreren Bausteinen erzeugen, um ein Laserkamera Kommunikationsprotokoll zu standardisieren.
    Kann man in einer Bausteinbibliothek eine Multiinstanz erzeugen in einem "Haupt-DB"
    Bei mir nämlich klappt die Deklaration nicht.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren Multiinstanz in Bibliothek
    Hallo Gerald,
    ich stehe vielleicht gerade auf der Leitung - aber ich habe nicht wirklich verstanden, nach was du da fragst ...
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Ich will einen Multi-FB erstellen der in Zukunft öfters verwendet wird.
    Dieser enthält aber zum Teil Siemens FB´s für die serielle Kommunikation.
    Nun will ich eine Bibliothek erstellen in der die FB´s und der Haupt FB enthalten sind.
    Also Multi Instanz.
    ING. Gerald Miedler
    04.01.2008
    Wien
    136
    ok, hatte einen weiteren FB im FB nicht eingefügt
    Geändert von Gerri (18.11.2014 um 14:49 Uhr)
    ING. Gerald Miedler
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Bin mir ja nicht ganz sicher was Du da meinst, aber ich versuche mal zusammen zu fassen.
    Du machst einen FB mit deinen Funktionen.
    Und in diesem sollen dann SFBs aufgerufen werden.
    Wenn das so richtig ist, musst Du eins von zwei Dingen beachten.
    Da jeder SFB genauso einen DB benötigt, musst Du dafür sorgen das,
    entweder
    jeder SFB über Eingabe Parameter Deines FB seinen eigenen DB bekommt,
    oder
    Du musst dafür sorgen das die Parameter der SFBs innerhalb des DBs abgespeichert werden.
    Erster Fall wäre sehr schnell und einfach realisiert, allerdings etwas verschwenderisch, auf dauer unübersichtlich und unschön.
    Zweiter Fall ist etwas aufwendiger, aber eleganter und sehr aufgeräumt.
    Im zweiten Fall gibt es auch mehrerer Lösungsansätze.
    z.B. Du könntest die SFB DB Daten vor dem Aufruf aus dem IDB Deines FBs in einen Temporären DB schreiben. (Dieser kann z.B. über SFCs dynamisch erstellt werden). Dann bearbeitest Du den SFB, danach sicherst Du die Daten in Deinem DB und löscht den temorären DB wieder.
  1. Step 7 Multiinstanz
    Von Reibekuchen im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 23:40
  2. Multiinstanz umverdrahten
    Von M-Ott im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 06:42
  3. Multiinstanz
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:27
  4. Multiinstanz
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 12:00
  5. Multiinstanz
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 20:31
