Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Block_DB in Multiinstanz
  1. #21
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Gut, daraus kann ich erkennen das du einen FB "MAIN_CM_CP340" gebaut hast und drinnen 7 FBs als Multiinstanzen abfrufst.
    Ich weiß aber immer noch nicht welche Daten du von wo, wohin übergeben willst. FB_Data sehe auch nirgens mehr.
    Des weiteren kenne ich auch die Eingangs-parameter der Library-FBs nicht.
    More Info please...
    ... or maybe using TIA!
  2. #22
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    @Larry: Wenn er die Daten innerhalb von DATA_FB als Struct (oder noch besser als UDT) hat, dann kann er doch symbolisch diesen Struct z.b. an den IN/OUT des FB_SEND weiter reichen, oder?
    Sollte in SCL doch auch gehen oder?
    Das geht ja auch. Du mußt eben nur diese (von dir bespielhaft benannte Struktur) auf einen ANY zuweisen und den dann dem FB-Send (wennl der am Eingang einen ANY-Pointer haben will) übergeben.
    Man braucht dann sonst nichts weiter zu machen.
    Einzig ... ich mewine mich zu erinnern, dass dieser FB-Send auch noch den DB selbst als IN-Parameter haben will (kein Ahnung warum weil der steht ja schon in dem ANY-Pointer mit drin). Dafür muß man halt den Trick mit der AT-Sicht machen.
    Aber ... @Gerri:
    Ich stimme Ronin zu - es ist viiiiiiiiiel hilfreicher wenn wir uns über einen konkreter Code-Snippet von dir unterhalten. Wie wärs ?
    Geändert von Larry Laffer (19.11.2014 um 16:02 Uhr)
  3. #23
    921
    Zitat Zitat von Gerri Beitrag anzeigen
    Genua Ronin. Aber eben als Eingangsdatentyp mit Block_DB...
    Wo genau wird ein Block_DB benötigt???
    Anhang 26211 ich will also die FB´s nur beschalten können um das ganze zu Kapseln
    Es handelt sich um Bausteine der Library: CP PtP > CP 340
    Keiner der Bausteine benötigt einen Parameter als Block_DB.
    Die Adresse der Sendedaten bzw. Empfangsdaten wird auch nicht als ANY übergeben, sondern in "Einzelteilen" DB-Nummer, Anfangsbyte-Adresse und Länge jeweils als INT. Diese Angaben kann man aus einem ANY-Pointer extrahieren, wenn man vorher den Datenbereich an eine ANY-Variable zuweist.
  4. #24
    OK ... da ich das zur Zeit gerade nicht kontrollieren kann hatte ich das von Gerri so übernommen.
    Aber wie du schon schreibst : Man baut sich das Benötigte aus der AT-Sicht des ANY-Pointers zusammen.
  5. #25
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    ihr habt recht, in diesem Bausetin ist es nur die DB nummer.
    ich hatte eine WinAC vorlage die über ODK zur seriellen PC Schnittstelle kommunizierte.
    Da braucht man die DB nummer!!
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
  6. #26
    ... und was hast du nun weiter vor ?
    Kannst du das Vorgeschlagene umsetzen ?
  1. TIA INT to BLOCK_DB
    Von BiLLyGuN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2014, 22:29
  2. TIA Block_DB bei einer 1200er
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2014, 10:37
  3. mehrere Block_DB Aufrufe
    Von 1985zottel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 19:19
  4. Block_DB übergibt kein DB
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 07:48
  5. BLOCK_DB
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 09:54
