Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S5: AG<-->AG Datenaustausch
    18.06.2003
    Guten Abend allerseits,
    Ich würde gerne einen Datenaustausch zwischen 2 AG's aus der S5-Familie (CPU's egal) auf die Beine stellen.
    D.h. alles ohne CP's, IM's usw. Eine reine PG-Schnittstelle zu PG-Schnittstellen-Kommunikation.
    Ich bin fast überzeugt dass es funktionieren würde. Schliesslich kommunizieren PG's und HMI-Geräte auch damit.
    Hat schon irgend jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt?
    Dass es nicht missverstanden wird: Ich spreche nicht von Fernwartung od.
    ähnliches, sondern nur um Datenaustausch zwischen 2 S5-Steuerungen via AG/PG-Schnittstelle.
    Besten Dank in voraus für Eure Hilfe.
    Gruss
    churchill
    Zitieren Zitieren S5: AG<-->AG Datenaustausch
    07.07.2004
    38
    Das wird auf direktem Wege nicht funktionieren, d.h. ohne CP oder IM sehe ich da wenig Chancen zur Realisierung. Bei einigen S5-CPU's kannst Du jedoch über ein zweites Schnittstellenmodul an der CPU-Baugruppe eine Kommunikation aufbauen (aber auf keinen Fall funktioniert das über AS511-Protokoll).
    Gruss
    Question_mark
    churchill ist offline Erfahrener Benutzer
    18.06.2003
    Ich frage mich, die OP's tauschen auch Daten mit der AS511-Schnittstelle aus. Mittels Standard-FB51 od.52, mit einem Bereichszeiger bestehend aus je einem Zuordnungs-und Schnittstellen-DB. Dann sollte es meiner Meinung nach auch mit einem AG via AS511 ebenfalls klappen. Oder etwa nicht?
    Besten Dank für deine Antwort.
    Gruss
    churchill
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Gruss
    churchill
    Die OPs greifen aktiv (oder als Master) auf die S5 zu. Diese antwortet nur (Slave). Ich kenne keine Funktion, die über AS511 SPS-seitig ein aktives Senden/Lesen zulässt. Über L2 un dich glaube auch über L1 ist dies machbar.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Lucyhund Gast
    ich habe das selbe Problem mit seriellem Datenaustausch via E/A Ebene gelöst!
    Das heisst auf dem einem Ag einen Eingang und Ausgang und das selbe auf dem anderen AG.
    Damit habe ich mir dann eine "serielle Schnittstelle" erstellt.
    Hab mein Prog grad nicht zur Hand, schau mal unter dem gezeigten link:
    Dort ist es für S7 aufgeführt!
    http://www.andor-service.de/Allgemei...mm%20n%20V.htm
    Gruss Rainer
    Zitieren Zitieren Ag-ag
    Gast Gast
    Hallo Rainer,
    Ich hoffe Du willst hier keine Werbung machen.
    Hast Du dein Programm gefunden ?
    18.06.2003
    Ist mir schon klar.
    Meine Frage: Gibt es keinerlei Möglichkeiten eine AS511-Schnittstelle Aktiv zu schalten? Irgend welche Tricks?
    Möchte nämlich S5-Anlagen ohne CP's usw. mittels Schnittstellenkonvertern z.B. (ComServer od. FL-COM's) via Ethernet zur anderen S5 Daten austauschen. Also keine Kommunikation mit E/A.
    Herzlichen Dank für eure Unterstützung und hoffe auf neue Ideen.
    Gruss
    churchill
    07.07.2004
    38
    Hallo Churchill,
    Es gibt keine Möglichkeit, ausser ein neues Betriebssystem für die S5 zu schreiben. Die Abwicklung des AS511 Protokolls ist relativ unverrückbar im BS der S5 hinterlegt, ansonsten gibt es keine Tricks.
    Deine Fragestellung ist natürlich auch nicht besonders mit Informationen angereichert.
    Welche S5 CPU-Typen willst Du verbinden ???
    Wieviele CPU's willst Du verbinden (wirklich nur 2 AG's wie im 1. Post genannt) ???
    Über welche Entfernungen ???
    Welche Datenmengen müssen wie schnell ausgetauscht werden ???
    Warum keine CP's verwenden, das ist imho die kostengünstigste Lösung ???
    Ich sehe durchaus Möglichkeiten, über einen PC mit entsprechender Software das zu realisieren, aber Du lässt wirklich noch viele Fragen offen.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren AS511 Protokoll
    18.06.2003
    Hallo Question_mark,
    Wieviele S5 wäre eigentlich egal, 2...3...4 oder mehr vielleicht.
    Von 95-CPU103er bis zu 115-CPU945er, auch 135-CPU928er.
    Die Entfernungen liegen nicht höher als 100m.
    Ein Fernwartungssystem hab ich schon realisiert. D.h. in einem bestehendem Ethernet-(Netz) wo schon mehrere S7-Anlagen
    eingebunden sind, habe ich auch S5-Steuerungen via
    AS511--->Schnittstellen-Convertern--->Ethernet miteingebunden und es funktioniert problemlos. Aber wie schon gesagt, mit den S5-Anlagen kann ich nur fernprogrammieren.Das ganze mit der Siemens Step5-SW.
    Es wäre einfach schön gewesen so wie es mit den S7-Anlagen der Datenaustausch schon erfolgt, auch mit den S5-Anlagen zu realisieren.
    Warum ohne CP's: Weil die CP's enorm teuer (inkl.Ersatzteile)und bei Siemens sowieso schon ausgestorben sind.
    Es tut mir leid wenn ich zu wenig Informationen gepostet habe.
    Nochmals Besten Dank für eure Hilfe.
    Gruss
    churchill
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn die ganz Infrastruktur bereits so besteht, dann würde ich einfach einen ausgedienten PC nehmen, eine kleine App schreiben die den Datenaustausch komplett abhandelt und fertig. Ob das nun parallel zur Progranmmierung der S5en geht oder ob der Datenaustausch für die Programmierung unterbrochen werden muss, hängt allerdings vom Schnittstellen-Konverter ab.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Datenaustausch
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 10:07
  2. datenaustausch a1s mac
    Von silviohaase im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 11:44
  3. Datenaustausch PC => SPS
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 12:14
  4. Datenaustausch
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 14:11
  5. Datenaustausch SPS<->PC
    Von Olafius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 15:52
