Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Array in string wandeln mit scl v5.5
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    ich habe ein ARARY[0..20] CHARACHTERS (Auch als Bytes verfügbar) und möchte das nun in eine Zeichenkette übertragen. Wie ist hier der besten Lösungsansatz?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren Array in string wandeln mit scl v5.5
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich habe das wie folgt gelöst:
    Code_Data : String[40];
    MyCharArray : Array[0..20] of Char;
    Code_Data := '                                        ';  //oder auch mit andern Inhalt vorbelegen
    Code_Data[15] := MyCharArray[0];
    Code_Data[16] := MyCharArray[1];
    ginge evt. auch in einer Schleife, aber bei 20 Zeichen ist das noch zu Fuß vertretbar.
    Code_Data belege ich eimal mit 40 Leerzeichen oder einem gewünschten Text vor, damit der String auch von der Länge her initialisiert ist. Wenn man das gleich bei der Deklaration macht könnte das evtl. auch reichen.
    Geändert von Ralle (21.11.2014 um 10:24 Uhr)
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Elektrikus (21.11.2014),Gerri (21.11.2014)
    Es geht auch ohne Schleife mit einer entsprechenden (Typ-gleichen) AT-Sicht auf den String und dann einer passenden Zuweisung ... (womit wir schon wieder bei der AT-Sicht sind)
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    diese Array Sache funktioniert nicht. Das geht meines wissen bei Codesys so.
    ING. Gerald Miedler
  6. #5
    04.01.2008
    Wien
    136
    @ Larry:
    Das AT habe ich jetzt schon einige male verwendet. klappt auch. Hier aber nicht
    Str : STRING(20);
    StrAT AT Str : ARRAY[0..20] of CHAR;
    -> ebenfalls geht nücht
    ING. Gerald Miedler
  7. #6
    533
    Das habe ich fast original so in einem Step7-SCL Baustein.
    Ichhabe kein Array für die Char, sindern weise direkt ein paar Char zu.
    Ist dein Array ein Array of Char, dann sollte das schon so gehen.
    Geändert von Ralle (21.11.2014 um 12:23 Uhr)
  8. #7
    Str : STRING(20);
    Hallo Gerri,
    das geht schon, wenn du es richtig machst.
    Der Strings hat am Anfang noch 2 Header-Bytes (tatsächliche Länge und deklarierte Länge) - die mußt du bei der AT-Sicht natürlich auch berücksichtigen und die mußt du dann auch richtig zuweisen.
    Das heißt, der String muß initialisiert sein, dann kannst du den Char-Array zuweisen und dann solltest du noch in den Header die Anzahl der Zeichen des Char-Arrays eintragen.
    Also etwa so :
    Str : STRING(20);
    StrAT AT Str : struct
       maxLen : byte;
       totalLen : byte
       chars : ARRAY[0..20] of CHAR;
    end_struct ;
    myCharArray : ARRAY[0..20] of CHAR;
    und als Code dann :
    Str := '' ;
    StrAT.chars := myCharArray ;
    StrAT.totalLen := 20 ;
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Gerri (21.11.2014)
  10. #8
    04.01.2008
    Wien
    136
    Hatte den STring in AWL immer mit einem HeaderByte in Erinnerung (zumindest bei AWL).
    ING. Gerald Miedler
  11. #9
    Tja ... so ist das mit der Erinnerung ...
    So lange mich erinnere hat der String bei Step7 immer schon 2 Headerbytes (wie oben genannt).
    Das hat übrigens nichts mit AWL, KOP, FUP oder SCL zu tun - das liegt einfach in der Variablendefinition selbst ...
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 08:55
  2. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 09:31
  3. String in Any wandeln im SCL
    Von Masticore666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 16:02
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  5. Array Bereich in SCL in String wandeln
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 12:47
