Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kleine Frage zu Siemens S7
    18.10.2014
    5
    Hallo kann mann mit diesem Kabel eine Siemens S7 314 CPU Programmieren ? Oder wo für ist dieses Kabel ?
    http://www.ebay.de/itm/19Siemens-SIM...item1c38b71fe5
    Danke im Vorraus
    Gruß Kevin
    Zitieren Zitieren Kleine Frage zu Siemens S7
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Kevin,
    Das ist ein Simatic Net Kabel.
    Du brauchst ein 314 eher ein MPI Adapter.
    z.b.
    http://www.amazon.de/PROGRAMMIERKABE...sb+mpi+adapter
    Hast du nur der CPU? oder hast du da auch ein CP Karte?
    Bram
    18.10.2014
    5
    Also ich habe eine Siemens S7 314 CPU und eine Memory Karte 64KB.
    Also würde das mit dem Kabel nicht funktionieren ?
    Gruß Kevin
    13.09.2010
    178
    Danke im Vorraus
    Gruß Kevin
    6XV1850-2JH10
    SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD 9/RJ45, TP CORD KONFEKTIONIERT MIT 1X RJ45 STECKER UND 1X 9POL ITP-STECKER LAENGE 1 M
    Du kommst auf deine CPU mit einem MPI-Kabel, einem Adapterkabel oder auch mit einem Profibuskabel.
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Gruß Kevin
    Nein.
    Schau dir einfach mal die beiden Stecker an.
    Edit:
    Adapterleitungen dienen zur Verbindung von Geräten mit 9-poliger ITP-Schnittstelle zu Geräten mit RJ45-Schnittstelle.Die IE TP Converter Cord 15/RJ45 dient zur Verbindung von Geräten mit einer 15-poligen ITP-Schnittstelle zu Geräten mit einer RJ45-Schnittstelle.
    Geändert von SoftMachine (22.11.2014 um 18:33 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
    18.10.2014
    5
    Kann ich dann mit dem Programmier-kabel auch Ausgänge ansteuern also ins Runtime Menü gehen so wie ich das mit der CPU 1200 machen kann da ist es halt nur über LAN ?
    Danke im Vorraus
    Gruß Kevin
    13.09.2010
    178
    Ja, auch über MPI kannst du mit einer VAT steuern.
    kind regards
    SoftMachine
    18.10.2014
    5
    Hallo habe jetzt das Kabel erhalten bekomme es aber nicht installiert habe Windows 7 64bit und benutze das TIA Portal V11.
    Er zeigt mir bei der Installation immer Vollendendes an
    Könntet ihr mir da weiter helfen ?
    Danke im Vorraus
    Gruß Kevin
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    was genau hast du für ein Kabel bekommen?
    Die Treiber für den PC Adapter USB sind im TIA schon enthalten und müssen nicht installiert werden!
    18.10.2014
    5
    Es ist ein nachgebauter müssen sie bei Amazon mal siemens s7 300 kabel eingeben das für 42 Euro hab ich so wie es aussieht ist es nicht kompatibel er installiert kein Treiber im Geräte Manager muss ich das kabel jetzt wieder zurück senden ?
    Edit: und ich habe ein 64 bit System
    danke im Vorraus
    Gruß Kevin
    Geändert von Kevin2014 (26.11.2014 um 17:12 Uhr)
  1. noch mal ne kleine frage zu leerboxen
    Von Leitmayr im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 18:29
  2. STEP 7 Tabellenstatus kleine Frage
    Von Draco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 08:24
  3. pointer, kleine Frage?
    Von rumpelix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 20:21
  4. SCL, String + DB. Kleine Frage
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 17:17
  5. FC106 und kleine Zähler Frage
    Von ElektronikJack im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:51
