Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Projekt öffnen mit Simatic Manager V5.5 SP3
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    ich würde gerne mit dem Simatic Manager V5.5 SP3 ein Projekt öffnen das mit der Version V5.2 oder V5.3 erstellt wurde. Das Projekt wird zum öffnen auch im Simatic Manager angezeigt aber sobald ich es mit der Maus anklicke verschwindet es aus der Auswahlliste.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Projekt öffnen kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Joe
    Zitieren Zitieren Projekt öffnen mit Simatic Manager V5.5 SP3
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Versuch mal folgendes:
    In der Projektauswahl auf <Durchsuchen>, dann zum Verzeichnis Deines Projektes hangeln, dann <OK>.
    Oder ist das Projekt archiviert? Dann dearchivieren.
    Erich
    JoeJo ist offline Erfahrener Benutzer
    22.10.2005
    25
    "Versuch mal folgendes:
    In der Projektauswahl auf <Durchsuchen>, dann zum Verzeichnis Deines Projektes hangeln, dann <OK>."
    Genau wenn das mache verschwindet das Projekt aus dem Duchsuchenfenster.
    Kann man ein Projekt nicht über den Dateimanager direkt starten bzw. wo liegt den im Projektverzeichnis die Startdatei?
    MFG
    Joe
    03.04.2008
    237
    Das Problem kenne ich, wenn das Projekt fehlerhaft ist.
    Hast du das Original als *.zip Datei?
    Dann mit dem Simatic Manager entpacken.
    Wenn du das Projekt irgendwie kopiert hast, kann es sein, dass das Projekt nicht im Manager angezeigt wird, da die Verzeichnis- und/oder Dateistruktur nicht passt.
    bike
    --Martin Fowler
    22.10.2005
    25
    leider habe ich keine Zip-Datei. Gibt es denn Keine Möglichkeit ein leeres Projekt an zu legen
    und die passenden Dateien dorthin zu kopieren?
    Joe
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    nein solange du das projekt nicht öffnen kannst wird das auch nix mit kopieren.
    Mach doch mal bitte einen Screenshot von der Verzeichnisstruktur des projektes im Explorer, eventuell klärt sich dann schon was fehlt.
    22.10.2005
    25
    hier der Screenshot von der Verzeichnisstruktur.
    Joe
    22.10.2005
    25
    die Sache hat sich erledigt, ich habe auf einen alten PC noch eine Sicherung des Programms gefunden die sich öffnen lies. Nochmals danke für Eure Bemühungen.
    MFG
    Joe
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Mach doch mal einen Vergleich, was bei deinem Defektem Projekt fehlt , nur so als Info für die Allgemeinheit.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 13:46
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 21:45
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 21:21
  4. Simatic Manager zweimal öffnen
    Von BerndHa81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 15:56
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.09.2003, 07:47
