Sonstiges USB Floppy emulator
weigi
ich habe mal eine kleine Frage an die Profis hier im Forum
Ich habe eine 840d Powerline und leider nur eine Diskettenlaufwerk für den Datenaustausch. Nun habe ich gesehen dass man ein Floppy Emulator einbauen kann und so ein USB Stick ( FAT 32) verwenden kann.
Ich wollte fragen ob jemand Erfahrung damit hat und ob es ein 1,44 oder ein 720 sein muss? Ich bin mir nicht sicher wie man dies ermittelt ?
folgende beiden sind bei mir gerade in der engeren Auswahl
http://www.amazon.de/Universeller-F...416836774&sr=1-8&keywords=floppy+emulator+usb
http://www.amazon.de/SFRM72-TU100K-Floppy-Emulator-industriell-Ausrüstung-Laufwerk/dp/B008HYUDV2
Vielleicht kann hier ja jemand einen Tipp geben welches besser oder überhaupt möglich ist?
Dank
weigi
danke für die Antwort ja leider wurde der Artikel hier nicht oder nur die Überschrift freigeschalten :-(
Aber ich schreibe gern hier nochmal mein Problem ich habe eine 840d Powerline und wollte anstelle des Diskettenlaufwerks gerne eine "modernere" Lösung für den Datenaustausch einbauen. Ich dachte hierbei an den Einbau eines Emulators (Floppy Emulator) Nun wollte ich fragen ob es einer für 720 oder 1,44 sein muss?
Ich habe zum Beispiel folgende zwei gefunden aber passt soetwas oder ist das mit der Siemens Steuerung erst gar nicht möglich?
http://www.amazon.de/Inch-USB-Flopp...id=1416841294&sr=1-2&keywords=floppy+emulator
Dank
Tobias
Ich habe zum Beispiel folgende zwei gefunden aber passt so etwas oder ist das mit der Siemens Steuerung erst gar nicht möglich?
Dank
Tobias
ich habe keine Ahnung ob es an mir oder an dem Forum liegt aber meine Antwort wurde auch noch nicht freigeschalten ich hoffe der Artikel ist bald richtig freigeschaltet :-(
Tobias
Aber meine neue Antwort wurde sofort angezeigt na das ist ja komisch na gut dann schreib ichs gern noch einmal
Ich habe eine 840D und wollte gerne anstelle des Diskettenlaufwerks ein Floppy Emulator einbauen un bin ich mir nicht sicher ob ich ein Emulator für 720 oder für 1,44 Disketten benötige und ob dies überhaupt bei einer doch schon sehr alten 840D funktioniert? Vielleicht hat ja hier jemand schon Erfahrungen damit machen dürfen
Ich habe zwei Stück gefunden:
http://www.amazon.de/Inch-USB-Flopp...id=1416843668&sr=1-2&keywords=floppy+emulator
Wenn jemand das schon mal ausprobiert haben sollte wäre es schöne eine Rückmeldung dazu bekomme zu können.
Vielen Dank
Tobias
Vielen Dank
Tobias
jetzt kenne ich das Problem des Forum ich kann leider keine Links mit schicken was ich eigentlich vor hatte
Nun hier mal noch die zwei Floppy Emulatoren die ich mir vorgestellt habe ( Den Link habe ich dann entfernt also bitte copy und paste )
http://www.amazon.de/Inch-USB-Flopp...id=1416843668&sr=1-2&keywords=floppy+Emulator
Tobias
P.S.: Es tut mir leid dass ich hier jetzt für etwas Verwirrung gesorgt habe :-(
Nun hier mal noch die zwei Floppy Emulatoren die ich mir vorgestellt habe ( Den Link musste ich leider entfernen da sonst keine Freigabe erteilt wird :-( )
SFRM72-TU100K-Floppy-Emulator-industriell-Ausr%C3%BCstung-Laufwerk/dp/B008HYUDV2
Inch-USB-Floppy-Drive-Emulator/dp/B0083Z29JO/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1416843668&sr=1-2&keywords=floppy+Emulator
Tobias
Die Floppy der 840D PL war 1,44 MB! Falls das deine Frage beantwortet!
Was hast Du den für ein Panel? Eine PCU50 oder noch die MMC 103?
Bei der PCU50 ist doch USB in der Front drinnen ...
ja ein USB Stick kann man nicht direkt anbringen daher wollte ich ja über die Emulation es versuchen erkannt wird dies dann weiterhin als Diskette ... Ich habe so etwas jedoch noch nie ausprobiert Daher wollte ich hier nachfragen ob dies gehen könnte?
vielen Dank
Tobias
Hallo danke für die Antwort aber ich habe ja ein Diskettenlaufwerk eingebaut da müssten ja schon 5 Volt als Spannung angeschlossen sein oder?
Einbau im PC schon.
Bei einem Originalen LW in der MMC103 ist ein Spannungswandler im Diskettengehäuse.
Da könnte schon die geeignete Spannung drinnen sein.
Passen da dir Einbau-Abmessungen.
Vielen Dank für die antworten Ja das könnte Problematisch sein mit der Spannungswandlung :-(
Ein Emulator von Ipacs ist leider viel zu teuer wenn man das mit ner billigen Variante testen könnte wäre es schon besser Immerhin kann ich ja nicht sicher sagen ob es wirklich funktionieren wird.
Tobias
Soll das Laufwerk permanent verbaut sein, oder immer nur bei Bedarf?
Es würde ja evtl. die Möglichkeit geben das FDD Laufwerk mit einem externen Netzteil zu versorgen.
Solche Netzteile werden ja auch stetig bei den USB Adaptern genutzt und kosten nicht die Welt!
Man würde da halt noch 230V benötigen.
Welche Spannungen werden da überhaupt benötigt?
Die ganzen Spannungen sind ja vorhanden, z.B. könnte man diese zur Not auch vom Anschluß für die 2'te HDD abgreifen!
