Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anzahl daten grösser null ermitteln
    11.06.2004
    zur Zeit stehe ich voll auf dem Schlauch
    wie kann ich in S7 ermitteln wieviele Datendoppelwörter(Real) von insgesamt 20 Stück grösser null sind?
    Gruss
    uz
    Zitieren Zitieren Anzahl daten grösser null ermitteln
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Programmierst eine Schleife mit 20 durchläufen. In jedem durchlauf Addressierst du indirekt ein Doppelwort und vergleichst es mit Null. Wenn grösser als Null dann Zähle im einem Byte 1 dazu.
    Mfg Godi
    uz71 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.06.2004
    Danke für den Tip das mit der Schleife ist eine gute Idee allerdings weis ich nicht wie ich die DBD indirekt adressieren kann.
    Gruss
    Zitieren Zitieren Daten grösse rnull
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Probiers mal so:
          AUF   DB    10                    //DB wo deine Werte stehen
          LAR1  P#20.0                      //Adresse im DB wo dein erster Wert zum vergleichen steht
          L     20                          //Anzahl Schleifendurchläufe
    next: T     #Schleifenzaehler           //Momentaner Wert Schleifendurchläufe
          L     DBD [AR1,P#0.0]             //Lade indirekt Wert aus DB
          L     0                           //Lade 0
          ==I                               //Vergleiche Wert mit 0
          SPBN  m1                          //Wenn Wert ungleich 0 dann springe zu m1
          L     #Anzahl_Nullen              //Anzahl der Werte die Null enthalten
          L     1                           //Lade 1
          +I                                //Rechne Anzahl der Werte die Null enthalten Plus 1
          T     #Anzahl_Nullen              //Transferiere neuen Wert in Anzahl der Werte die Null enthalten
    m1:   +AR1  P#4.0                       //Erhöhe das Adressregister 1 um 4Byte (für Doppelwort)
          L     #Schleifenzaehler           //Lade Momentaner Wert Schleifendurchläufe
          LOOP  next                        //Wenn Akku1 nicht null dann springe zu next
    Variablen sind alles Byte
    Mfg Godi
    11.06.2004
    Danke für die schnelle Antwort.
    Funktioniert prima
    Gruss
    uz
    Geändert von uz71 (25.03.2006 um 19:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren Werte grösser Null
    15.11.2005
    Sollte der Vergleich für DBD'S nicht so lauten:
     L     L#0                           //Lade 0
     ==D                               //Vergleiche Wert mit 0
    Cu, nairolf
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Genau genommen geht es um Real und >0.0
    L     DBD [AR1,P#0.0]
    L     0.000000e+000
    >R
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    03.01.2006
    227
     L     L#0                           //Lade 0
    Cu, nairolf
    UPS! Sorry hab nicht aufgepasst.
    Mfg Godi
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    vom prinzip hat der onkel recht.
    aber null ist null egal welches format.
  1. maximale grösser der HD eines Lifebook c1410
    Von maxi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 10:54
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 19:39
  3. Anzahl der beschrieben Bytes im DB ermitteln
    Von hATZEnbrECHT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 01:24
  4. MPI Adresse grösser 31? Probleme?
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 17:57
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 21:42
