Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Was tut das "auto" in TCP/IP(auto) eigentlich ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe gerade ein Problem bei ein Kunde gehabt, weil meine liebe Kollegen S7ONLINE=TCP/IP(auto) eingetsellt hat, anstatt TCP/IP.
    Der HMI war offline von der PLC. Dank Teamviewer konnte ich es auf TCP/IP umstellen und es ging weiter.
    Problem ist das wenn ein Anfänger das "auto" sieht, dann wählt er es weil auto ist ja immer besser als ohne auto.
    Selber bin ich nicht 100% auf was das auto wirklich macht.
    Dies ist alles was im Online Hilfe über "(auto)" steht, und zwar für Profibus, nicht für Ethernet:
    If you select an interface with automatic recognition of bus parameters (for example, an CP5611 (auto)), you can connect the programming device to an MPI or PROFIBUS without having to set the bus parameters. However, if transmission rates of less than 187.5 Kbps are used, wait times of up to one minute may occur.
    PN/DP hat in ein vorigen Thema (den ich nicht finden kann) erklärt das TCP/IP(auto) eine weitere IP Adresse einrichtet. Aber ob das mit das Problem zu tun hat weis ich auch nicht.
    Hat jemand ein Ahnung ?
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Was tut das "auto" in TCP/IP(auto) eigentlich ?
    13.09.2010
    178
    Soweit ich weiss, durchsucht STEP7 bei der Einstellung <AUTO> die Netzwerk-Einstellungen im Projekt.
    Anschliessend wird selbsständig eine freie IP-Adresse für deine Schnittstellenkarte gesetzt, welche im
    IP-Subnet der Steuerung liegt. In der Konfigurationskonsole und in den Windows Netzwerkeinstellungen
    ist dann nicht mehr die projektierte, sondern die von STEP 7 zugewiesene IP-Adresse eingetragen.
    Über diese Adresse versucht STEP7 sich mit der SPS zu verbinden.
    Jede andere Einstellung auf deinem PG/PC ist bei <AUTO> nicht mehr wirksam.
    Das klappt aber nur, solange kein Router o.ä. dazwischen hängt.
    Also, ich benutze stets TCP/IP ohne <AUTO>.
    kind regards
    SoftMachine
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (25.11.2014)
    05.10.2006
    11
    Also ich nutze TCP/IP Auto dann wenn die Steuerung in einem andren Subnetz wie mein PG liegt.
    z.B. Bei Fernwartung über VPN
    PC 192.168.1.10
    Steuerung 10.200.0.186
    TIA meckert hier z.B. bei der Suche nach Ethernet Teilnehmern dass die gefunde IP der Steuerung nicht im gleichen Netz wie das PG liegt. Nach Einstellung auf TCP IP Auto trägt das TIA Portal dann eine zweite IP in der Schnittstelle ein und es wird sozusagen eine ip aus dem gleichen Bereich wie die Steuerung simuliert.
    Somit kann ich dann auch auf die Steuerung zugreifen....
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pico1184 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Gerade dabei ist von Auto abzuraten, weil viele (IP) VPN Techniken voraussetzen, dass die Subnetze hinter den Endpunkten unterschiedlich sind.
    Wenn das PG jetzt über Auto eine IP aus dem remoten Netz bezieht gibt es keinen Grund mehr den Router/VPN anzusprechen.
    Die Pakete verlaufen sich lokal im Nirgendwo, solange wie diese IP vorhanden ist (die verschwindet nach Neustart)
    Das mag mit deinem VPN funktionieren, ist aber nicht allgemeingültig.
    Das stimmt, hast du mal geschaut welche IP über das Auto zugewiesen wurde?
    > Vielleicht die gleiche wie PLC/HMI == Adresskonflikt?
    (Soweit ich weiß gibt es keinerlei Verriegelung/Prüfung zu projektierten/aktive IPs)
    Das is der beste Rat:
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (25.11.2014),Rechi (25.11.2014)
  8. #5
    05.10.2006
    11
    Okay aber wie umgehst du dann das Problem bei einer VPN Verbindung, dass z.B TIA meckert dass die IP der Steuerung in einem andren Netz liegt. In diesem Fall kann man sich so ja nicht mit der SPS verbinden
  9. #6
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Einfach eine IP aus dem VPN Bereich an der Netzwerkkarte einstellen, was anderes macht TIA ja auch nicht.
    Problematisch wird das AUTO auch dann wenn man an der Netzwerkkarte per DHCP an ein anderes Netz angebunden ist , dann wird es richtig dreckig
  10. #7
    05.10.2006
    11
    So einfach ist das ja dann doch nicht, wenn ich an der Netzwerkkarte eine andere IP einstelle (bzw eine IP aus einem anderen Bereich) geht meine Internetverbindung verloren
    bzw. dann bricht ja auch die VPN Verbindung ab.
    Oder meinst du der Netzwerkkarte manuell eine zweite IP Adresse zuweisen?
    Grüße Pico
  11. #8
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja ich meine manuell ein zweite IP Adresse.
    Ich habe auf meiner Anlagen Netzwerkkarte insgesamt ca. 12 IP Adressen konfiguriert (gleichzeitig) , damit spare ich mir ein ständiges neu vergeben der Adressen.
    Christoph
  12. #9
    13.09.2010
    178
    Es gibt HIER auch noch einen Support-Beitrag von "S".
    kind regards
    SoftMachine
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  14. #10
    13.09.2010
    178
    Und einen von MS über die automatische TCP/IP-Adressierung
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2013, 12:35
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 09:00
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 18:42
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 13:45
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 11:56
