Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fernzugriff auf S7 315-2PN/DP
    11.05.2013
    19
    Hallo Leute,
    ich würde gern einen Fernzugriff auf eine CPU 315-2PN/DP realisieren ohne eine CP Baugruppe.
    Wir haben die genannte CPU im Einsatz und eine Siemens IPC auf welchem die eine WinCC flexible Runtime abläuft und diverse andere Programme.
    Ist dies möglich, dass man z.B. per Teamviewer sich auf den PC schaltet und den PC dann dazu verwendet sich mit der CPU zu verbinden?
    Der Simatic Manager ist nicht auf dem IPC installiert und soll dort auch nicht installiert werden, weil ja nicht gleich jeder an der Anlage oder besser gesagt am Programm rum machen soll!
    Hat das evtl. von euch schon jemand so oder so ähnlich realisiert oder ist das schon gar nicht möglich dies so zu machen?
    Bei Siemens kann mir gerade auch nicht wirklich jemand weiterhelfen weil alle wie es scheint die sich damit auskennen gerade wohl in Nürnberg sind!
    Ich wäre euch super dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    Danke und Grüße
    Zitieren Zitieren Fernzugriff auf S7 315-2PN/DP
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    wie ist den der IPC an die Steuerung angebunden? Per Ethernet oder Profibus.
    Wenn Ethernet dann schau mal was du inter dem Stichwort IP-Gateway findest.
    Dann must du nur auf dem IPC eine VPN SW installieren und dich damit verbinden.
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2013
    19
    Hallo ChristophD,
    der Verbindung zwischen IPC und CPU ist mit Ethernet realisiert.
    Danke für den Tipp, hast du das selber schon einmal gemacht und hat dies bzw. funktioniert dies problemlos?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jesper M. Pedersen
    30.07.2014
    66
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    du könntest auch für den Router ein VPN-Tunnel konfigurieren, dann musst du nicht mal auf den IPC zugreifen. Dadurch kannst du dich von Extern über den VPN in deine CPU einwählen. Je nach Router ist das unterschiedlich zu konfigurieren und muss natürlich vom Anlagenbetreiber abgenickt werden..
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz
    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.
    533
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Ich häng mich mal kurz mit rein.
    Jesper, das habe ich am Wochenende bei einem Versuch nicht hinbekommen. Ich kam per VPN bis auf den PC ( Server Win2008SR2) mit dem Teamvierer, aber nicht auf die SPS.
    Muß man auf dem Rechner, der neben der SPS steht nicht auch eine Route freischalten?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Man muss auf diesen Rechner Routing im Registry freischalten.
    Es gibt aber im FAQ ein bösen Tippfehler !
    Der Route von PG nach SPS steht wie so im FAQ:
    route add 192.168.1.132 mask 255.255.255.255 7.207.172.240 metric 1 <ENTER>
    Das ist falsch, so muss es sein:
    route add 192.168.1.131 mask 255.255.255.255 7.207.172.240 metric 1 <ENTER>
    Wenn der Route richtig ist, beantwortet der SPS auf ein PING von der PG. Bist du so weit.
    Ich werde ein korrigierte FAQ erstellen.
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (26.11.2014)
  9. #8
    533
    @Jesper
    Ehrlich gesagt will ich nicht selbst in dem Server rumpoken, der ist als Domönenserver aufgesetzt, ist mir zu heiß.
    Ich werde mal mit dem Kollegen sprechen, der den aufgesetzt hat.
    Routing an sich sollte dort eigentlich freigeschaltet sein, ich teste das mal.
  1. Step 7 Schnelle Kommunikation 315 2pn/dp <-> 315 2pn/dp I-Device???
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 17:24
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 12:28
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 11:19
  4. Routing von PN auf DP bei einer 315-2PN CPU
    Von Pikador im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 15:20
  5. CPU 315-2PN/DP reagiert nicht mehr auf PING
    Von rrauch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 10:44
