Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TXT Dateien erstellen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    gibt es die Möglichkeit, aus den Siemens Automatisierungstools eine Textdatei zu erstellen.
    Ich kenne das von Codesys und mit loggen ist schon einen feine Sache.
    Interessant wären die Möglichkeiten für WinCC, WinCC flex 2008, Step7 v5.5, Sinumerik 840 und gegebenfalls TIA.
    Aktuell wäre es interessant auf einen PC mit Win 7, der über LAN im Netzwerk hängt, Daten zu hinterlegen.
    Als Automatisierungssteuerung wird ein Blackpanel OP 15, Sinumerik 840SL und Step7 V5.5 Prof verwendet.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren TXT Dateien erstellen
    Hallo Gerri,
    du könntest ja auf dem PC WinCCFlexibel als Runtime installieren. Nun sollten die allermeißten deiner diesbezüglichen Wünsche erfüllbar sein ...
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Die Visu würde die eigene Sinumerik Operate sein. Da geht leider nicht viel. Step 7 hat nicht diese Möglichkeit?
    ING. Gerald Miedler
    Nein ... Sorry
    Was soll es denn genau werden ...?
    04.01.2008
    Wien
    136
    Fehlernummern, Meldungen, Laserkamera Protokolle (zumindest die Fehlerhaften Übertragungen) mit Zeitstempel...
    Per ODK auf .Net? Soweit ich weiss kann man da ja Step 7 auslesen...
    ING. Gerald Miedler
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Was für Hardware hast du denn? Mit einer PN CPU könntest du schon einiges speichern und dann als Ascii Telegramm an einen Server schicken. Oder gleich Emailen mit entsprechendem Textfile im Anhang. Der Möglichkeiten gibt es viele.
    Was du nicht kannst ist ein Textfile als Textfile auf der MMC abzulegen z.B.
    Da muss schon noch etwas mehr drumherum sein.
    mfG René
    04.01.2008
    Wien
    136
    ist eine NCU (hat eine 317 DP/PN inkludiert). Das mit dem Server hört sich schon mal gut an. Hast du noch ein paar Infos für mich?
    ING. Gerald Miedler
    22.11.2006
    CH
    788
    Da gibts n bisschen was zu lesen
    https://support.automation.siemens.c...03&caller=view
    die 317 hat auch recht viel speicher für solche Spielchen.
    mfG René
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    ggf. über RunMy Screen? Ist aber leider nicht so der Bringer und da fehlen einige Funktionen ...
    Aber die Funktion wie unter CodeSys und auch ein paar andere coole Features fehlen leider bei Big "S".
    Da fällt mir aber gerade noch ein, die NCU bzw. die PLC hat doch auch einen WebServer den man aktivieren könnte! Web2PLC ...
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.10.2014, 15:41
  2. Step 7 Txt. Datei in Step 7 importieren
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2013, 11:23
  3. .txt Datei auslesen
    Von sps_sr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 12:51
  4. Wago. Mehrere Dateien gleichzeitig erstellen,
    Von nmap im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 11:04
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:06
