Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Bausteine lassen sich nicht laden, obwohl Speicher noch lange nicht voll ist
    Avatar von Slaine
    Slaine ist offline Erfahrener Benutzer
    29.06.2012
    13
    Vielleicht kann man CFC ja dazu zwingen, sparsamer mit den Bausteinen umzugehen, wenn man den gesamten unteren Bereich blockiert...ich befürchte zwar, daß das nicht klappt, aber versuchen kann man es ja mal.
    EDIT: Nein, es geht nicht.
    Geändert von Slaine (25.11.2014 um 21:45 Uhr)
    13.09.2010
    178
    Wenn mir CFC an Maschinen und Anlagen begegnet ist, war dort stets eine CPU 4xx verbaut.
    Ich denke mal, eine 300er ist für CFC mit deinem Umfang etwas schwach auf der Brust.
    Du wirst eine leistungsstärkere CPU einsetzen müssen.
    kind regards
    SoftMachine
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Hab auch schon CFC-Anlagen mit ner 315 gesehen.
    Aber eben gerade für CFC ist eine Begrenzung der Bausteine eine Krux. Die Leistung (Verarbeitungszeit) muss gar nicht das Problem sein.
    ... or maybe using TIA!
    13.09.2010
    178
    Wahrscheinlich aus dem Grunde ist wohl von den Projekteuren von Haus aus gleich eine 400 eingesetzt worden.
    Also 315 finde ich aus dem Bauch raus schon etwas dünn, die 318 wird wohl gehen. Ist aber eigentlich auch eine 400.
    kind regards
    SoftMachine
  5. #15
    29.03.2004
    143
    Die Anzahl der Pool-DBs für die Verschaltung zwischen den Bausteinen hält sich ja in Grenzen.
    Aber jeder FB bekommt in CFC seinen eigenen Instanz-DB. Man könnte die Anzahl höchstens verringern wenn man wo es möglich ist immer FCs verwendet. In CFC ist aber ein FB einfach praktischer als ein FC, da wenn man Parameter mit Konstanten hat diese online schreiben kann, ohne das Programm übersetzen und laden zu müssen - was bei CFC ein etwas langwieriger Prozess ist.
  6. #16
    Avatar von Slaine
    29.06.2012
    13
    Rein von der Leistung her ist CFC auf 300ern überhaupt kein Problem, ich programmiere auch noch kleinere Steuerung als die 315 mit CFC und hatte bis jetzt noch nie Probleme mit der Leistung. Mal gucken, mit etwas Glück kann man noch ein wenig aufräumen und die Bausteine reduzieren, sonst muss halt eine 317 her.
  1. Step 7 Einzelne Bausteine lassen sich nicht laden
    Von Niemandhatmichgesehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 15:11
  2. Mein Speicher ist voll
    Von coro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 14:02
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 11:45
  4. OB2, OB3 und OB4 lassen sich nicht laden
    Von Daniel_79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 15:45
  5. Anlauf OB 101/102 lassen sich nicht laden
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 17:10
