Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: Schrittkette auf Fehler abfragen?
  1. #41
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Aber "Reset_Timer" würde es ja bei Verwendung eines SFB4-Timers nicht geben, richtig?
    Da geht's ja nicht darum, ob der Timer einen RESET-Eingang hat oder nicht, sondern wie Du die Startbedingungen für diesen Timer gestaltest.
    Es ist also eine boolsche Variable, die Du selbst erstellst und in die Startlogik des Timers einbeziehst.
    So wie es Manuel in seinem Beispiel auch aufgezeigt hat.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    spirit (29.11.2014)
  3. #42
    03.04.2008
    237
    SCL ist nicht meine Welt.
    In AWL würde ich folgendes schreiben:
    L Schrittzähler
    L Schrittzähler_alt
    = M_Schrittwechsel
    U M_Schrittwechsel
    R Timer_start
    U Timer_start
    L KT10.1
    SE T_Ueberwachung
    U M_Schrittwechsel
    S  Timer_start
    L Schrittzähler
    T Schrittzähler_alt
    Ohne Gewähr, da nur aus der Hüfte.
    bike
    --Martin Fowler
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    spirit (29.11.2014)
  5. #43
    13.10.2007
    2.789
    hier mal ein Beispiel mit Sprungverteiler, das kann man auch schnell für SCL mit Select Case umwandeln.
    Da kannst du in jeden Schritt einen Watchdog mit einen Timer und unterschiedlichen Zeiten einbauen.
    NETWORK
    TITLE =Sprungverteiler Schrittkette
    M004: L     #STEP.Nr;
          SPL   aE;
    //Schrittkette
          SPA   a0; //Schritt 0   - Initalisierung
          SPA   a1; //Schritt 1   - Anschläge auf
          SPA   a2; //Schritt 2   - warten bis Anschläge oben
          SPA   a21; //Schritt 21  - Ablauf beenden
    aE:   NOP   0;
          SPA   work;
    NETWORK
    TITLE =Teilablauf: Start Schrittkette
    NETWORK
    TITLE =Schritt 0: Initalisierung
    a0:   CLR   ;
          =     #wait.IN;
          SPA   pNr;
    NETWORK
    TITLE =Schritt 1: Anschläge auf
    a1:   SET   ;
          =     "V Anschlag links heben";
          =     "V Anschlag rechts heben";
          SPA   pNr;
    NETWORK
    TITLE =Schritt 2: warten bis Anschläge oben
    //Watchdog starten
    a2:   SET   ;
          =     #wait.IN;
          L     T#500MS;
          T     #wait.PT;
    //warten auf Zeitüberschreitung
          U     #wait.Q;
          SPB   Err
    //Warten bis Anschläge oben
          UN    #Anschlaege_oben
          SPB   work;
          CLR   ;
          =     #wait.IN;
          SPA   pNr;
    NETWORK
    TITLE =Schritt 16: Ablauf beenden
    a21:  UN    #beenden
          SPB   work;
          SPA   zNr;
          SPA   pNr;
    NETWORK
    TITLE =Schritt zuweisen
    //Schrittnummer um "1" hochzählen
    pNr:  L     #STEP.Nr;
          L     1;
          +I    ;
    //Schrittnummer zuweisen
    zNr:  T     #STEP.Nr;
    NETWORK
    TITLE =Ende Schrittkette
    work: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Wartezeit
          CALL #wait ;
    NETWORK
    //kein fehler Baustein beenden
    BEA
    //Fehler zueweisen
    Err:    L     #STEP.Nr;
    	  T     #Err.Nr;
    END_FUNCTION_BLOCK
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    spirit (29.11.2014)
  1. Step 5 S5 Zaehlerausgang auf Wert (=0) abfragen
    Von DI87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2013, 21:09
  2. einen von Zehn Merker auf 1 abfragen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 14:41
  3. Schrittkette auf TP170A visualisieren
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 09:37
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:09
  5. nach fehler in schrittkette weitermachen?
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 22:35
