Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Schrittkette auf Fehler abfragen?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Ihr,
    ich hänge mal grad wieder an einem Problemchen - wäre lieb, wenn ich mir helfen könntet.
    Ich möchte gerne nach Bearbeitung einer Schrittkette (z.B. zehn Schritte) abfragen, ob auch alle Schritte korrekt durchlaufen wurden ...
    Mein Ansatz:
    IF (Schrittkette >0) AND (Schrittkette < 10) THEN
    Merker := 1;
    END_IF;
    Also, wenn die Schrittkette nicht bis in Schritt 10 gelangt, dann soll "Merker" gesetzt werden. Das passiert auch; allerdings halt auch, wenn die SK den letzten Schritt erreicht.
    Frage:
    Wie könnte ich das umgehen, dass der Merker bei jedem Durchlauf der Kette gesetzt wird, obwohl ja alles ok ist?
    Lieben Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Schrittkette auf Fehler abfragen?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Wie kommt denn eine lineare Schrittkette in Schritt 10, wenn nicht vorher alle Schritte bearbeitet wurden ...
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    190B (28.11.2014),Ganz (29.11.2014)
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Ähm gar nicht! Das ist ja genau das, was ich erfassen möchte. Wenn also nach Abarbeitung einer SK der letzte Schritt (hier 10) nicht erreicht wird, dann soll "Merker" gesetzt werden.
    Das passiert bei meinem Code aber auch, wenn die SK komplett durchlaufen wird ...
    LG
    spirit
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Üblicherweise werden Schrittketten mit Zeiten überwacht.
    Entweder du machst das die Kette gesamt oder für jeden Schritt.
  6. #5
    06.06.2011
    D.h. Du brauchst eigentlich eine Überwachung (ich nehme mal an eine bestimmte Zeit)
    Warum setzt Du dann nicht im Schritt 1 einen Merker der die Überwachung startet, bzw in Schritt 10 dann zurücksetzt. Wenn Deine Überwachung abläuft hast du eigentlich dein Signal.
    Gruß Peter
  7. #6
    03.04.2008
    237
    Ist dein Ansatz richtig? Erst nach Ende der Schrittkette zu prüfen?
    Normal ist es doch so, dass jeder Schritt mit einer Zeit überwacht wird und dann eine ausagekräftige Meldung ausgegeben wird.
    Also eine Überwachungszeit für jede Änderung des Schrittzählers.
    Mit einer Schrittnummer einen Timer starten, solange dieser unverändert ist läuft die Zeit.
    Wobei ich keine Schrittkette in SCL schreiben würde.
    bike
    --Martin Fowler
  8. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Manche können halt nix anderes
  9. #8
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ok, ich danke euch schon mal!
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann in Schritt 1 einen Merker setzen und diesen in Schritt 10 rücksetzen.
    Am Ende der SK einen Timer TON mit diesem Merker starten - wenn der Timer abläuft, dann passt was nicht. War das so von euch gemeint?
    Danke ...
    LG
    spirit
  10. #9
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Nein, der Timer muß schon in Schritt 1 gestartet werden, weil du im Fehlerfall gar nicht bis zum Schritt 10 kommst. Schritt 10 schaltet den Timer wieder aus.
    Abfragen mußt du dann den Timer extern ( Ausserhalb der Schrittkette )
  11. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Du hast es richtig verstanden.
    Denk aber daran, dass du den Merker auch resetest wenn die Kette gewollt gestoppt oder abgebrochen wird.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    spirit (26.11.2014)
  1. Step 5 S5 Zaehlerausgang auf Wert (=0) abfragen
    Von DI87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2013, 21:09
  2. einen von Zehn Merker auf 1 abfragen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 14:41
  3. Schrittkette auf TP170A visualisieren
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 09:37
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:09
  5. nach fehler in schrittkette weitermachen?
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 22:35
