Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 63
Thema: Stromaufzeichnung per S7-Steuerung
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    261
    Erhielt 242 Danke für 221 Beiträge
    Ein Netzanalysator ist mit einer SPS vom Leistungsumfang kaum zu toppen.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:
    bone (28.11.2014)
  3. #12
    Hallo Thorsten,
    zu deinem Messkopf : Egal was das ist und wie der funktioniert - es gibt am Ende eventuell einen Wert, den du erstmal normieren mußt (also z.B. 0..20 mA entsprechen 0..1000A). Dies wird eventuell nicht jedes Mal gleich sein - oder wenn es jedes Mal gleich ist dann hast du, wenn du nur einen "kleinen" Stromwert messen willst eine relativ "grobe" Messung. Immer dran denken, dein Messbereichs-Endwert wird z.B. mit 15 Bit digitalisiert. Wenn du nun diesen Endwert durch in meinem Beispiel 2^15 dividierst dann erhältst du die Auflösung - das wäre dann bei 1000A und 15 Bit eine Auflösung in 30 mA-Schritten (wäre brauchbar) - allerdings z.B. bei 8000A und 15 Bit wäre es dann 0,25A und wenn du ggf. nur 12 Bit hättest dann wären es dann 2A-Schritte. Vielleicht erkennst du so, wo das hinläuft ...
    Zur Aufzeichnung selbst : Das kannst du durchaus mit der SPS machen (wenn du es selbser amchen möchtest) wenn dein Messwert (wie von mir beschrieben) sinnvoll gemacht wird. Hier würdest du dir in dem von dir gewünschten Raster die Messwerte in ein ARRAY of REAL (z.B.) reinschreiben und das ggf. aufschieben, wenn voll (z.B.).
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    bone (28.11.2014)
  5. #13
    @weißnix:
    Mir ging es eigentlich in der Hauptsache darum, dem TE gegenüber die Grund-Problematik noch einmal herauszustellen ...
    (Ansonsten haben wir beide jetzt fleißig parallel-gepostet ... )
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    bone (28.11.2014)
  7. #14
    bone ist offline Benutzer
    09.11.2012
    42
    vielen dank für die Antworten.
    Also Larry was du schreibst ist ganz in meinem Sinne. Mehr als 1000A sollten bei weitem nicht rumkommen. Es sollten eher so max 300A sein, die eine Starke Anlage bei uns fährt.
    Von daher sollte die Auflösung nicht so die Rolle spielen. Es kommt hier auch nicht wirklich auf genau 1kW an.
    Dann werd ich jetzt halt nochmal welche Stromzange bzw. Spule ich dann nehmen kann.
    Hardware werde ich dann wahrscheinlich eine VIPA nehmen, einen Buskoppler und die Klemme 3403 von Beckhoff.
    Vielen Dank euch!
    Thorsten
  8. #15
    01.01.2008
    43
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    falls es noch nicht zu spät ist:
    In Sachen Hardware gibt es von Wago eine Leistungsmessklemme speziell für Rogowski Spulen. Diese lassen sich direkt auf die Klemme anschließen ohne dass ein zusätzliches Auswertegerät benutzt werden muss. Die Spulen gibt es für deinen Anwendungsfall von 0-500A Strombereich.
    Da_Basco
    Ich kann über das Wasser laufen,
    weil ich weiß wo die Steine sind... (Rainald Grebe)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Da_Basco für den nützlichen Beitrag:
    bone (02.12.2014)
  10. #16
    09.11.2012
    42
    Hallo Da_Basco,
    nein es ist noch nicht zu spät. Mir kam leider was dazwischen.
    Das ist ja super wenn Wago auch soeine Klemme hat, denn wir benutzen hier eher Wago. Beckhoff haben wir gar nicht im Einsatz, so das ich damit weniger Erfahrung habe.
    Dann werde ich mal unseren Vertreter kontaktieren.
    Vielen Dank!
    Thorsten
  11. #17
    09.11.2012
    42
    Hallo Zusammen,
    bin nun etwas weiter aber habe nun prompt noch ein Problem und ich finde nix was mir helfen könnte derzeit.
    Also zu der Hardware:
    Ich habe jetzt eine CPU 315-2DP über Profibus an den Buscontroller Wago 750-833 (FW16) angeschlossen. Am Buscontroller befindet sich eine kleine Eingangskarte 750-400 und der Leistungsmesser 750-495 (RC) sowie natürlich die Endklemme 750-600.
    Nun hab ich die Hardware Configuriert - ohne Probleme. Kein Busfehler usw.
    Die Leistungsmessklemme hat den Eingangsbereich 256-279 sowie den Ausgangsbereich 256-279.
    Aber nun kommen meine Probleme.
    Ich würde das nun ganz gern einmal zum Testen auslesen, wo welche Zahlen herkommt um das dann weiter verarbeiten zu können.
    Aber irgendwie bekomm ich das nicht hin, bin dazu doch wohl nicht zu sehr in der Programmierung drin.
    Wenn ich z.B. in AWL sage:
    L EW258
    T Db2.DBb2
    Dann geht die CPU auf Stop. ich hab jetzt sämtlich, auch dämliche Varianten probiert wie z.B. PEW usw. Jedesmal dasselbe als ob er den Eingangsbereich nicht kennt.
    Hat da jemand einen kleinen Tip für mich und sagt mir bitte wie blöde ich bin
    Gruss
    Thorsten
  12. #18
    15.04.2011
    229
    Zitat Zitat von bone Beitrag anzeigen
    L EW258
    T Db2.DBb2
    Thorsten
    Du willst ein Wort (16bit) in ein Byte (8bit) transferieren.
    Probier mal
    L EW258
    T DB2.DBW2
    190B
  13. #19
    09.11.2012
    42
    Ne will er auch nicht.
    Kommt sofort, dieser Baustein konnte nicht kopiert werden sobald ich Ihne übertragen will. Aber sobald ich das Netzwerk mit L EW258 und T db2.dbw2 lösche geht es wieder.
    Und ich muss mich korrigieren, die CPU geht nicht auf Stop sondern auf SF.
    Gruss
    Thorsten
  14. #20
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    Wahrscheinlich hast Du in der CPU keinen DB2, oder er ist zu klein.
    Erich
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    bone (16.12.2014)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.02.2014, 12:59
  2. steuerung
    Von MBTech im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 22:33
  3. NC 21 Steuerung
    Von andiandi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 23:37
  4. S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 07:09
  5. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
