Step 5 Regelungsbausteine in S5
4nD1
Hallo Leute,
Ich soll an einer bestehenden S5 Anlage eine Regelung nach Kühlregelung dazu bauen.
Nun stell ich mir die Frage wie das mit der Regelungstechnik in der S5 funktioniert.
CPU ist eine S5-115U CPU 944B.
Kann mir hier einer helfen?
hast du schon mal in den erweiterten Kommentar geschaut?
Dort sind alle Parameter kurz beschrieben.
Ich hab den Baustein nochmal etwas überarbeitet da eingige Eingangsparameter als Festpunktzahl vorgegeben waren was nicht unbedingt Optimal ist. Weiterhin habe ich den Regelbereich erweitert sodass man auch einen negativen ausgangswert bekommen kann.
habe ich die Bausteine auch mal in einem Baustein(fb1) aufgerufen. Damit sollte sich eigentlich alles erklären.
ein programmausdruck im txt-format liegt nun auch bei.
Das im Anhang angefügte S5-Prog liegt so nun auch auf der hp
  • Regel1st.zip
aber nimm besser diesen neuen und nicht den der bis eben auf der hp lag.
habe um 11:06 noch was im fb112 geändert. hatte bei der dif- noch ein fehler. hat sich eingeschlichen da ich den bereich auch auf minus erweitert habe
