Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Regelungsbausteine in S5
    31.05.2010
    35
    Hallo Leute,
    Ich soll an einer bestehenden S5 Anlage eine Regelung nach Kühlregelung dazu bauen.
    Nun stell ich mir die Frage wie das mit der Regelungstechnik in der S5 funktioniert.
    CPU ist eine S5-115U CPU 944B.
    Kann mir hier einer helfen?
    Zitieren Zitieren Regelungsbausteine in S5
    15.04.2011
    229
    In der CPU 944B ist ein PID-Regler (OB251) integriert.
    Link zum Handbuch:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1085937
    190B
    19.07.2014
    Wie bekommst Du das analoge Signal rein? Je nach Umrechnungsart, kannst Du Dir auch einen eigenen FB schreiben. Die S5 kann einige Rechenoperationen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der ob251 ist recht mächtig.
    wenn du keine wilde regelstrecke hast kannst du dir das mal anschauen
    http://lischis-home.selfhost.eu/file...5/dirindex.php
    dort regel1st.zip
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    dort regel1st.zip
    Gibt es dazu auch eine Beschreibung ? Ich persönlich kann das ohne Beschreibung nicht verstehen.
    20.06.2003
    78
    hast du schon mal in den erweiterten Kommentar geschaut?
    Dort sind alle Parameter kurz beschrieben.
    Ich hab den Baustein nochmal etwas überarbeitet da eingige Eingangsparameter als Festpunktzahl vorgegeben waren was nicht unbedingt Optimal ist. Weiterhin habe ich den Regelbereich erweitert sodass man auch einen negativen ausgangswert bekommen kann.
    habe ich die Bausteine auch mal in einem Baustein(fb1) aufgerufen. Damit sollte sich eigentlich alles erklären.
    ein programmausdruck im txt-format liegt nun auch bei.
    Das im Anhang angefügte S5-Prog liegt so nun auch auf der hp
    Geändert von volker (30.11.2014 um 11:06 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (30.11.2014)
  8. #7
    17.06.2003
    478
    Vielen Dank. Muß anscheinend den erweiterten Kommentar erst mal finden (s5W)
  9. #8
    20.06.2003
    78
    aber nimm besser diesen neuen und nicht den der bis eben auf der hp lag.
    habe um 11:06 noch was im fb112 geändert. hatte bei der dif- noch ein fehler. hat sich eingeschlichen da ich den bereich auch auf minus erweitert habe
