Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sicherheits Steuerung 315f-2 PN/DP Werkseinstellungen, Rücksetzen, neues Projekt
    14.09.2011
    17
    Moin,
    da ich relativ wenig mit F-Hardware zu tun hab, hier eine kurze Verständisfrage.
    Ich hab eine 315f (6ES7 315-2FJ14-0AB0) im Labor für IBN Vortests.
    Ein Kollege hatte bereits ein Projekt darufgeschrieben.
    Ich will die CPU für ein anderes Projekt für Vortests nutzen - und stolpere über ff. Nervigkeiten:
    - Im Primary Setup Tool erscheint die CPU nicht (?!??) - kann keine neue IP setzen...
    - Wenn ich nach IP umkonfigurationen das Teil ansprechen kann, bekomme ich beim HW-Laden eine miese Verweigerung:
    "Das auf der Baugruppe befindliche Sicherheitsattribut kann nicht durch eine Projektierung ohne Sicherheitsattribut überschrieben werden.
    Das Laden wird nicht ausgeführt."
    Hat jemand eine Idee, wie man das fix lösen könnte?
    Euer Schatten
    Zitieren Zitieren Sicherheits Steuerung 315f-2 PN/DP Werkseinstellungen, Rücksetzen, neues Projekt
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Problem1: PC und CPU direkt verbinden, für mich klingt das so als wenn das über Router geht dann findet PST die Teilnehmer nicht
    Problem2: MemoryCard formatieren, am besten über einen externen MMC Prommer oder mal über Step7 online probieren
    Avatar von shadowdb
    shadowdb ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2011
    17
    Prob1, geht leider nicht über Router. Die CPU steht in STOP, STOP LED blinkt langsam. Wie die in den Zustand gekommen ist, k.a. vielleicht waren die LAde Versuche zuviel des Guten.
    Prob2, Prommer hab ich leider nicht. War bislang nie nötig.
    Evtl. kann mir ja jmd. mit einem Image (firsch formatiert) helfen?
    Ich habe hier ff 2 MMC:
    2MB S C-B1 ES:01 MLFP: 6ES7-953-8LL20-0AA0
    4MB E2: S C-R9D29952 MLFP: 6ES7953-8LM00-0AA0
    Nur leider keinen Prommer im Zugriff.
    Über suche im Forum sind die Beiträge mit MMC Image reichlich alt ...
    Wäre sehr dankebar für eine Idee ...
    Euer Schatten
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Versuch mal die MMC in einen andere CPU (anderen Typ) stecken und dort die MMC löschen: http://support.automation.siemens.co...ew/de/29801950
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
    shadowdb (28.11.2014)
  6. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hast du das projekt von dem kollegen? und das passwort für den safety-teil?
    wenn ja, nimm dieses projekt und änder in der hw-config das du kein safety programm hast. dann hw neu übertragen.
    sicher ob das so funktioniert bin ich aber nicht. noch nie getestet.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    Avatar von shadowdb
    14.09.2011
    17
    Genau DAS geht leider nicht. Wird verweigert. Genauso schon versucht.
    Jedoch hat es mit der "Formatierfunktion" und einem Image aus den "grauen" Zonen des russischen Teils des internets geklappt. (Google hat geholfen.)
    Jedoch musste ich das Formatieren mindestens 10x probieren.
    Gruß Euer Schatten
    PS: Solche Freitage müssen irgendwie immer die Nummer 13 haben, anders is es nicht erklärbar...
  9. #7
    923
    Prob1:
    Wenn Du Step7 hast, dann brauchst Du kein PST. Nimm "Zielsystem > Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" um der CPU eine temporäre IP-Adresse zuzuweisen (hält bis zum nächsten Ausschalten oder Urlöschen). Danach eine HW Konfig mit der endgültigen IP-Adresse laden.
  11. #8
    Avatar von shadowdb
    14.09.2011
    17
    Prob1:
    Jo, bekannt. Nur die CPU315f wird dort nicht gefunden
    Alle anderen CPUs hier im Test-Netz melden sich korrekt.
    Aber mit neu-formatierter MMC (s.o.) und Alt-Projekt, und einer hardnäckigen HW-Reseterei mit MRES (und 2-3 Stund nerviger Geduld) konnt ich das Teil wenigstens wieder anpsrechen.
    S7-CPU + MMC ist nicht wirklich lustig. Nächste Woche wird ein Eprommer besorgt... und ein paar Neue Reserve MMCs)
    Vielen Dank an Alle!
    Euer Schatten
  1. TIA FB aus anderem Projekt in neues Projekt kopieren?
    Von Michi85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 20:52
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 12:48
  3. Neues Projekt anlegen
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:20
  4. Wincc neues projekt
    Von salza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2006, 11:51
  5. Neues S7 Projekt erbittet Genehmigung
    Von Fredde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 15:06
