Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: RS232 Auswertung
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    EPaulo ist offline Benutzer
    24.02.2010
    Auch hier nochmal ein großes Dankeschön!
    Aber auch hier ist kein Musterprogramm vorhanden.
    Es ist die Beschreibung enthalten, die ich bereits kannte und die Bausteine. Jedoch kein Programmbeispiel aus dem wenigstens eine Standart Kommunikation hervorgeht, ich erwarte ja nicht das es für mein Konkreten Fall was gibt!
    Leider sind die allgemeinen Beschreibungen, meiner Meinung nach recht ungünstig geschrieben, so das mir ein Funktionierendes Programmbeispiel aus dem ich was ableiten könnte lieber wäre!
    Danke trotzdem!
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Ich verstehe nicht was du suchst.... Die Daten die über deine RS232 reinkommen stehen in einem Datenbereich. Den liest du bei jedem NewDataReady aus und verwertest die Daten wie auch immer.
    23.10.2009
    59
    Erhielt 114 Danke für 88 Beiträge
    Dafür gibts einen Danke-Button.
    Das ist schlicht und ergreifend falsch. In dem Zip-File sind mehrere Beispiele vorhanden. Einfach mal nach der Installation bei den Beispielen nachsehen.
    Erich
  5. #15
    24.02.2010
    Hallo Erich,
    es ist an der Zeit mich zu entschuldigen!
    Ich hatte das Zip file schon vor meinem ersten Eintrag geladen und installiert, hatte in der Bibliothek geschaut jedoch nicht an den ordner Beispielprgramme!
    Sorry und Dankeschön!
    @Lipperlandstern
    wie erkenne ich den den NewDataReady? Das ist so eine Sache. Da ich ja nur eine Richtung als Kommunikation habe!
    Ich werde den Aufbau mal machen und dann schauen was dabei rauskommt.
    Das wichtigste war mir auf jeden fall das ich das richtige Modul wähle und das scheint das "6ES7138-4DF01-0AB0" auf jeden fall zu sein!
  6. #16
    06.01.2005
    502
    Hallo Erich,
    @Lipperlandstern
    In dem du das Bit NDR auswertest.
  7. #17
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Hier der Walkthrough zum Siemens Adventure "ASCII Beispiel für ET200 SI"
    Der ursprüngliche Link lautet: http://support.automation.siemens.co...0805265/133100
    Der erste Eintrag ist das Bsp. für ASCII: http://support.automation.siemens.co...ew/de/59577583,
    Der Beitrag besteht nur aus einem Link zum Beispiel für TIAP: http://support.automation.siemens.co...ew/de/99741844
    Hier finden wir den von mir zitierten Text und folgen dem Link zu http://support.automation.siemens.co...ew/de/25358470
    Und aus dieser Seite suchen wir in der Tabelle unsere Baugruppe, und die verwendete Firmware und schon haben wir unseren Download.
    Den entpacken wir, lesen (oder auch nicht) die Liesmich.rtf und führen das Setup aus.
    Dann sollte sich das Beispiel in STEP 7 öffnen lassen (Datei, Öffnen, dann im Reiter Beispielprojekte suchen)
    Und noch ein Tipp: Achte darauf, dass Du ein passendes Terminal Modul hast (TM-E15S24-01 laut Manual).
    Ein Kollege hat mal mehrere Tage gesucht, warum sein Programm nicht lief. Problem war eine schwebende Masse, weil er ein falsches Terminal Modul hatte.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.05.2013, 00:53
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  3. usb - rs232 - internet - rs232 - sps
    Von tojamata im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 10:56
  4. 1oo2 Auswertung
    Von taylor1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 09:51
  5. Flanken auswertung
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 11:59
