Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: RS232 Auswertung
    24.02.2010
    ich suche eine möglichkeit einen Sensor auszuwerten.
    Leider weiß ich nicht viel über den Sensor ausser!
    - Sensor 12 Bit,
    -Frame Format 8Bit
    - Highbyte 10XXXXXX (die 10 sind die Erkennung fürs HighByte) die X sind meine 6 Datenbits
    - LowByte 01XXXXXX (die 01 ist die Erkennung fürs LowByte) die X sind die Datenbits
    - 5 Poliger Stecker Pin1. 12V, Pin 2 - Erde, Pin 4 - RS232 (ich denke RxD)
    Auswertung von ca. 200 Sensorwerten/min
    Das ganze soll in ein Siemens S7319 eingebunden werden.
    Ich suche Unterstützung zum richtigen Modul das verwendet werden kann. Ich denke das das "6ES7 138-4DF01-0AB0" das richtige wäre.
    Auch suche ich eventuell ein Programmbeispiel für S7 5.X
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren RS232 Auswertung
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Das Modul ist auf jeden Fall eine serielle Schnittstelle. Das Auslesen der Schnittstelle erfolgt über FB S_send. Der sollte mit auf der CD sein die der Schnittstelle beiliegt. Da ist auch ein Konfigurationsprogramm drauf das du installieren musst um die Schnittstelle einzustellen.
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Das Teil ist nicht schwer anzusteuern.
    Programmbeispiel gibt es hier
    Erich
    EPaulo ist offline Benutzer
    24.02.2010
    Hallo, Danke!
    Leider sind das Beispiel für TIA! Ich habe kein TIA und suche noch S7 5.X
    auch werde ich nicht schlau wie die Auswertung gefahren werden soll, da ich ja nur ein RxD Kanal habe. Also nicht aktive mitteilen kann das ich Empfangsbereit bin!
    06.01.2005
    498
    Du kannst den Baustein mit EN ein und ausschalten. Aber warum solltest du nicht Empfangsbereich sein ? Beispielbeschaltung ist in der Hilfe vom Baustein drin.
    du solltest dein Programm so gestalten, dass du permanent empfängst und aus den empfangenen Daten einen sinnvollen Wert "bastelst".
    Diesen, so erzeugten Wert, verwendest du dann halt nur dann, wenn du ihn brauchst.
    24.02.2010
    muss ich dann nur den Recive Baustein verwenden?
    Würde dieser also die ganze Zeit mithören?
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Genau, du hörst mit und musst halt auswerten ob das empfange Sinvoll ist oder du nicht.
    Wenn z.B. ein definiertes Startbyte oder Zeichen kommt, wertest Du entsprechend das empfangene aus und andernfalls verwirfst du den Inhalt.
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Beim TIA Portal Beispiel heißt es:
    Beispielprogramm in STEP 7 V5.x
    Das Beispiel existiert auch in STEP 7 V5.x. Es ist im Download des Beitrags "Funktionsbausteine, Beispiele und Handbücher der seriellen Schnittstelle ET200S 1SI" (Beitrags-ID 25358470) enthalten.
    24.02.2010
    Das ist lieb, das mir das so genau aufgeführt wird!
    Wenn du mir jetzt auch noch das Beispiel lieferst wäre ich dankbar!
    Ich hatte das auch gesehen, dem link gefolgt, jedoch habe ich kein Beispiel gefunden!!!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.05.2013, 00:53
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  3. usb - rs232 - internet - rs232 - sps
    Von tojamata im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 10:56
  4. 1oo2 Auswertung
    Von taylor1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 09:51
  5. Flanken auswertung
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 11:59
