Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Problem mit LOGO! TD Display
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    Bisher habe ich eine Spannung von 5V zwischen M und I8 angeschlossen. Ist das richtig?
    15.04.2011
    229
    Ja, was ist jetzt richtig? I1 oder I8? Kannst Du Dich mal entscheiden?
    Wenn Du wirklich die 5 Volt zwischen Klemme I8 und M angeschlossen hast, dann ist es nicht der Analogeingang 3 wie bei Klemme I1, sondern der AI2.
    190B
    15.04.2011
    229
    Welche Klemme Du als Analogeingang und als welchen dann verwenden kannst, steht doch auf der LOGO!
    190B
    02.03.2009
    ich hab jetzt alle Eingänge durchprobiert und keine Werteänderung gesehen. Das ist etwas verwirrend gemacht. Wenn ich den Analogeingang AI1 brauche muss ich zwischen M und I7 die Spannung anlegen? Stimmt das?
  5. #15
    15.04.2011
    229
    Ja, das stimmt.
    190B
  6. #16
    923
    Sind das 5V DC? Ist Plus an I7 und Minus an M?
    Ist die LOGO in RUN?
  7. #17
    02.03.2009
    ok. Funktioniert. Ja, 0V an M und +5V an I7 => AI1. Zwar etwas komisch aber geht. Vielen Dank erstmal...
  1. Logo mit Display - Meldetext weg
    Von Torsten2012 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 20:35
  2. Problem mit Externen Display
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 11:04
  3. Display für Logo
    Von söan im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 14:03
  4. Problem mit S7-200 (Display/schnelle Zähler)
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 14:53
  5. Logo Display
    Von L.B. im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 07:21
