Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Safty Integrated Erweiterte Funktion
    02.12.2014
    ein Sinamcsantrieb V4.6 ist mit der erweiterten Saftyfunktion SSM konfiguriert ( ohne Geber )
    Der Antrieb generiert intern STO. Angebegbene mögliche Ursache: Ungültiger Drehzahlistwert oder fehlende Impulsfreigabe.
    Laut Verschaltungen wird der Drehzahlwert aber erst mit der Impulsfreigabe durchgeschaltet...
    Fehlende Freigaben: Safty-Freigabe.
    Wie kann diese Situation bereinigt werden?
    Zitieren Zitieren Safty Integrated Erweiterte Funktion
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    wie ist die genaue Fehlernummer für die Safetystörung?
    Und was ist eingestellt bei "Rückmeldung SSM aktiv bei Impulssperre"?
    Christoph
    Geändert von ChristophD (02.12.2014 um 12:51 Uhr)
    02.12.2014
    vorab vielen Dank für die prompte Antwort!
    Eine Störung im eigentlichen Sinne liegt nicht an.
    Rückmeldung aktiv bei Impulssperre ist zur Zeit konfiguriert. Habe vorher aber auch schon die andere Variante probiert, vielleicht gab es zu dem Zeitpunkt aber auch noch andere Ursachen.
    r9772.18, r9772.19 = ja
    Ich habe soeben einige Screenshots gemacht, kann ich Ihnen diese zusenden?
    16.03.2006
    Franken
    30
    wie eine Störung steht nicht an?
    Screenshots kannst du hier als Bild an das Posting hängen.
    Welchen Umrichter aus der großen SINAMICS Welt und welche FW Verson verwendest du?
    Christoph
    02.12.2014
    S120, booksize, 6SL3120-2TE21-8AA3, CU 320-2 Vers. 4.6, Motor 1PH8103-1HD00-2BA1.
    Keine Störung, sondern STO ( vom Antrieb, nicht aus dem Safty-Steuerwort ) , keine Rückmeldung SSM.
    Diagnose: Keine Safty-Freigabe.
    16.03.2006
    Franken
    30
    hast du die EP Klemmen oben am Leistungsteil versorgt?
    Wenn Du Online bist dann kannst du ja über die Safety Maske eine Diagnose durchführen was genau die STO Sperre verursacht.
    Christoph
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    S7Satftyanwender (02.12.2014)
  8. #7
    02.12.2014
    Werde ich kontrollieren und versuchen und Dir eine Rückmeldung geben, Danke
  9. #8
    19.06.2011
    6
    Stimmt die Profisafe Adresse im Scout mit der in der HW überein?Das hatte ich auch schon mal...das die beim Übersetzen "verloren" ging und ich dann im Scout dann die Adressen mit der HW wieder abgleichen musste...
  10. #9
    02.12.2014
    Ja, die stimmt. Der Antrieb wurde zuerst nur mit Basisfunktion STO betrieben und hat funktioniert.
    In seinem Zustandswort kann ich ja auch Reaktionen auf die Vorgaben des sicheren Steuerwortes sehen.
    Er hat nur für die Funktion SSM kein gültigen Istwert.
  11. #10
    02.12.2014
    Hallo Christoph,
    nein die EP-Klemmen der CU sind nicht versorgt.
    Ist dies auch bei den Safty-Funktionen über Profisafe erforderlich?
    Gruß und guten Morgen
  1. Neues SIRIUS Safety Integrated Applikationshandbuch
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 21.11.2013, 19:16
  2. Safty Integrated und Abnahmetest zwecks CE?
    Von karl1503 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 07:22
  3. Safety Integrated
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 13:06
  4. Eingang liegt im Safty nicht an
    Von droop38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 07:51
  5. Parametrierung Micromaster Integrated
    Von dacripple im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 16:25
