Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Analogeingang zyclisch Einlesen
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hat die CPU 314 überhaupt einen OB 38 integriert?
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    tach peter,
    ausgang im OB38( oder auch OB35 ) wird nicht viel bringen, da das PAA erst nach kompletten Durchlauf des OB1 ( 300er CPU's ) geschrieben wird und Du keine Teilprozessabbilder nutzen kannst ... aber kannste ja mal testen
    gruß christian
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von stricky
    tach peter,
    gruß christian
    Wenn ich das richtig verstanden habe dann greift man mit PEW, PAW usw. direkt auf die Ausgänge und Eingänge zu. Also ohne Prozessabbild.
    09.08.2004
    Münsterland
    21
    tach,
    schon richtig, hörte sicher aber so an, daß er mit einem Ausgang den Umrichter oder Motor stoppt und nicht über das Analogsignal "runterrampt" ...
    und dabei darf die Rampe im Umrichter nur minimal sein .... denke mal weit unter 1sek, sonst passiert da nix
  5. #15
    15.01.2005
    314
    Grundsätzlich rein nachdem was ich gerade in der Siemens Hilfe gelesen habe gebe ich godi recht,
    das wäre aber natürlich mal interessant zu testen.
    Schreibe ich
    R A0.0 erfolgt dies über das Prozessabbild,
    Schreibe ich
    L PAB0
    L 2#1111 1110
    T PAB0 erfolgt dies direkt über den Rückwandbus
    Kann die Siemenskiste auch konstante Zykluszeit? Das man die mal auf 500ms hochpushen kann?
    Dann sollte das ja selbst optisch zu erkennen sein.
  6. #16
    15.11.2005
    bei den 300 CPU's kenne ich keine Möglichkeit die Zykluszeit konstant zu halten. Bein WinAC "PC-SPS'sn" glaube ich geht das.
    Bei ner Standard CPU könnte man auch das gesamte Programm im OB35 unterbringen (mit einer entsprechend hohen Aufrufzeit), das sollte dem sehr nahe kommen (empfehlen würde ich das aber nicht
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
  1. S5 Analogeingang
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:16
  2. Analogeingang bei S5-95U
    Von bayersepper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 11:29
  3. Analogeingang
    Von Licht9885 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 08:36
  4. Analogeingang S7 314-IFM
    Von der-rasende-dee im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 17:54
  5. Analogeingang/Ausgang einlesen
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 23:36
