Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Analogeingang zyclisch Einlesen
    Peter Gast
    Frage
    wer kann mir mal behilflich sein bei meinem Problem.
    Ich benutze einen Linearpoti als Weggeber. Der Analogwert 0-10 V wird über die Analogbaugruppe 2*12Bit erfasst. Meine CPU ist eine S7-300-314.
    Wie frage ich den Analogwert zyclisch am schnellsten ab ? Einfach im OB1 oder gibt es einen OB den ich verwenden kann und der unabhängig von der Gesamtzykluszeit meines Programms arbeitet.
    Danke im Voraus für Euere Kommentare.
    Peter
    Zitieren Zitieren Gelöst: Analogeingang zyclisch Einlesen
  2. "
    Zitat Zitat von MSR-Techniker
    Hi; Peter
    kommt darauf an wie dynamisch dein Prozess ist.
    Normalerweise reicht es in an der Stelle zu laden wo du ihn
    brauchst in deinem Programm.
    also:
    L EW(X)
    L DW(X)
    !=F
    S M(X)
    oder du willst ihn vielleicht vorher mit dem Fc 106? oder FC 105?
    skalieren?
    dann rufen den Baustein einmal im Prg. auf
    gruß Mario
    Bei einer Bewegung von 800mm/sec habe ich Probleme durch die Zykluszeit, oder irre ich mich da ? Kann man den OB 35 auf eine bestimmte Zeit parametrieren oder sind die 100ms fest ?"
  3. #2
    15.11.2005
    Dafür ist der OB35 da.
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    12.01.2006
    Hi; Peter
    also:
    L EW(X)
    L DW(X)
    !=F
    S M(X)
    skalieren?
    gruß Mario
    Zitieren Zitieren Analogwerte zyclisch einlesen?
    Peter Gast
    Hi; Peter
    also:
    L EW(X)
    L DW(X)
    !=F
    S M(X)
    skalieren?
    gruß Mario
  6. #5
    12.01.2006
    hi, Peter
    bei so hoher Dymamik solltest du dir vielleicht einen andere Art der Positionierung aussuchen. Wie sieht deine hardware aus (Antriebskonzept,
    wie genau willst du pos. und welche teile bewegst du?
    usw.)
  7. #6
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    ja den ob 35 kannst du auch anders parametrieren.
    aber dein problem ist nicht die sps zykluszeit, sondern die wanlungszeit der analogeingangskarte. schau dir mal die technischen daten der karte im katalog an. ich beahupte jetzt einfach mal das die wandlungszeit in etwa bei 100ms liegt.
    schnellere wandlungszeiten hat glaube ich keine analogeingabe von siemens. (lasse mich da gerne etwas besseren belehren)
    die busklemmen module von beckhoff liegen bei 20 oder 30 ms...
  8. #7
    Dr.Claus Gast
    6ES7335-7HG01-0AB0
    SIMATIC S7-300, ANALOGBAUGRUPPE SM 335, POTENTIALGETRENNT U/I, ALARM, DIAGNOSE, 4AE AUFL. 14 BIT, 4AA, 11/12 BIT
    Wandlungszeit pro Kanal 200 μs
  9. #8
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also es kann ja sein das ich diesen Teil bisher bei Siemens falsch verstanden habe,
    aber wenn ich den OB35 verwende, in diesem den Analogeingang auswerte, und den Ausgang zur Ansteuerung des FU's rücksetze (wenn Position erreicht),
    dann wird aber doch der Hardware-Ausgang wegen dem PAA trotzdem erst am Ende des Aktuellen Zykluses abgeschaltet, oder?
    Also bringt mir das ganze so überhaupt nichts.
  10. #9
    15.11.2005
    darum sollte für so einen Fall das AW auf das PAW im OB35 geschrieben werden.
    Habe eine Einpressachse die einen Stift auf Tiefe fügen musste mit der von Dr.Claus beschriebenen Analogbaugruppe realisiert. Hilfreich war dabei eine quadratische Rampensteuerung über den Restweg.
    Cu, nairolf
  11. #10
    Peter Gast
    Blinzeln
    Hallo Leute,
    vielen, vielen Dank, daß Ihr euch so die Köpfe zerbrochen habt. Ich habe ein wenig rumprobiert und werde die Sache wie folgt lösen:
    PEW einlesen im OB 38 (wird alle 10ms gestartet)
    Ausgang für Motor und Bremse ebenfalls im OB 38
    so kann ich bei einer Geschw. von 800mm/s theoretisch auf 8mm genau positionieren. Ich kann ja vor erreichen der Position die Geschw. herunternehmen. (Dahlandermotor)
    Vielen Dank für die geistige Unterstützung
    M.f.G.
    Peter
  1. S5 Analogeingang
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:16
  2. Analogeingang bei S5-95U
    Von bayersepper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 11:29
  3. Analogeingang
    Von Licht9885 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 08:36
  4. Analogeingang S7 314-IFM
    Von der-rasende-dee im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 17:54
  5. Analogeingang/Ausgang einlesen
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 23:36
