Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Genauigkeit TONR
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Ich brauche eine Einschaltverzögerung die genau wie TONR funktioniert.
    Ich habe einen OB1 mot 40ms und möchte bis 192Sekunden zählen, wie genau ist das ganze?
    Ich habe ja ca 4800 Aufrufe, wenn die alle 0.5ms Fehler haben? Dann kommt am Ende ganz schön was zusammen.
    Zitieren Zitieren Genauigkeit TONR
    03.04.2008
    237
    Ich würde zuerst mein Konzept überdenken. Denn 4800 Aufrufe, die sich addieren, da läuft etwas schief.
    Höhere Genauigkeit bekommst du durch den AUfruf der entsprechenden Zeit OBs.
    bike
    --Martin Fowler
    Merten1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2006
    24
    Welche Zeit OBs meinst du OB35 mit 100ms oder so? wie groß ist da dann der Fehler bezogen auf die 100ms?
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    wieder immer wieder gerne genommen, währe der TIME_TCK SFC64, damit könntest du dir auch etwas schönes aufbauen.
    03.04.2008
    237
    Die Zeit OB sind eigentlich Echtzeit, solange kein höherwertiger Interrupt dazwischen spuckt.
    Die Zeit für den OB 35 kannst du auch ändern und wenn du uns schreibst welche CPU du hast, können ggF auch andere OBs zur verfügung stehen.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.11.2013, 12:45
  2. TIA TIA Portal V11 SP2 / FC80 - TONR
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2013, 11:54
  3. Genauigkeit / Messfehler
    Von toto45 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 15:39
  4. Taktmerker Genauigkeit?
    Von hoT im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 00:01
  5. Analog In Genauigkeit
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 07:00
