ich habe eine Anlage mit 4 Stk. 315 2 DP und 2 Stk. 317, alle 6 mit CP 342-5. die cp's sind mit einem profibusnetzt (1,5M länge ca 80m) verbunden.
es soll zwischen den cpu's mittels FDL kommuniziert werden (je verbindung ca. 200 Byte).
auf den 315'ern gibt es jeweils 3 FDL verbinungen:
2 zu einer der 317
1 zu einer anderen 315
auf den den 317'ern gibt es jeweils 6 FDL verbindungen:
2 zu der anderen 317
2 zu einer 315
2 zu einer anderen 315
der datenaustausch erfolgt über ag_send und receive - parallel und permanent
Nun so siehts aus.
bis vor kurzem hatte ich das laufen ohne die verbindung 2 FDL zwischen den 317 und es lief ohne probleme(ist zumindest nichts aufgefallen).
dieser tage habe ich die 2 Verbindungen dazu gebaut und mir fällt jeweils eine der verbindungen von 315 zu 317 in richtung 315 zu 317 aus. auf den anderen treten teilweise fehler auf.
die fehlermeldung , bzw. der diagnosepuffer im CP deuten auf ein resurcenproblem ...
die hilfe allerdings behauptet, dass 16 Verbindung auf einem CP möglich sind...
Kann es sein das profibus überlastet ist ? wie kann ich das diagnostizieren?
im forum bin ich über den beitrag
FDL-Verbindungen Simatic
gestolpert. darin wird behauptet, dass die kommunikation der FDL's sequetiell sein soll. ist das definitiv so?
ich habe laufzeit bedenken bei 6 FDL's ... wieviel zyklen dauert eine übertragung, das mal 6?
ID's und datenlänge habe ich natürlich bereits überprüft.
Übrigens bin in China und wir suchen zu zweit seit ca. 15 Stunden, langsam gehen die Ideen aus - aber so wie mein kollege immer sagt "Aufgeben gibt's nicht -never ever"
danke im voraus an die
"SPS Selbsthilfe Gruppe"
2 zu einer der 317
2 zu einer 315
Nun so siehts aus.
