Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit Array übergabe
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich habe meine Alarmanlage neu Programmiert. Dabei hatte ich folgendes Problem.
    ich habe in SCL einen Array an einen zweiten Array übergeben.
    Alarmkontakte Array [1..20] of Bool
    Speicher Array [1..20] of Bool
    Speicher := Alarmkontakte
    Dabei wurden nur die ersten 16 Bits übergeben. Ich musste es mit einer For schleife lösen. Mich würde nur mal Interessieren warum nur 16 Bit übergeben werden?
    Zitieren Zitieren Probleme mit Array übergabe
    533
    Zitat Zitat von emilio20 Beitrag anzeigen
    Ich vermute mal du mußt die Grenzen des kleinsten Datentyps einhalten, die bei Siemens Bool "enthält", das wäre dann das Byte.
    Also immer Vielfache von 8 für das Array einsetzen.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    ..Alarmkontakte Array [1..20] of Bool
    Speicher := Alarmkontakte..
    Wenn man dieses SCL-Konstruct im AWL-Editor öffnet, dann sieht man dass ein ganzes DW kopiert wird. Emilio, wie hast du das kopierte ARRAY beobachtet? Bedenke dass die Bytes im W bzw. im DW verdreht sind.
    Henry Ford
    10.08.2010
    habe es im DB beobachtet. Dort wurden die Bits nicht übergeben.
    06.10.2003
    451
    Nun, es wird schon eine Ursache haben. Diverse Power-User putzen schon fleißig ... , du weißt schon was .
    Henry Ford
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Nur zur Vervollständigung des Beitrages von Onkel : @TE: es geht um die alles-sehende Glaskugel ...
  1. Citect Probleme mit Array
    Von Stephan_92 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 15:28
  2. Step 7 "Array" Probleme mit FB-Aufruf und Wert an Array übergeben
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2014, 12:36
  3. FB_FileWrite Probleme mit Array schreiben
    Von FredlFesl im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 08:20
  4. Übergabe variables 2-dimensionales Array of INT als VAR_IN_OUT
    Von grosser_marco im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 08:47
  5. Probleme mit einem Array
    Von Hitschkock im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 11:42
