Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hat jemand ne Schnittstellenbeschreibung für AS511?
    14.10.2003
    Ich googel schon die ganze Zeit danach, kann aber nix brauchbares finden, auch nicht bei Siemens. Habt ihr was?
    Zitieren Zitieren Hat jemand ne Schnittstellenbeschreibung für AS511?
    15.01.2005
    314
    Für den physikalischen Part:
    cache.automation.siemens.com.pdf
    Die PG-Schnittstelle auf allen S5 ist eine TTY-Schnittstelle.
    Ob das Protokoll AS511 von Siemens bisher veröffentlicht wurde ist mir nicht bekannt.
    Elektriker ist offline Neuer Benutzer
    14.10.2003
    Danke MSB, das Protokoll ist das Objekt der Begierde. Wenn es nicht öffentlich ist, dann werd ich den Datentransfer bei Status/Steuern mal loggen und hoffen dass da was brauchbares bei rauskommt.
    Gruss,
    Robert
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zu beachten ist allerdings, dass das Protokoll speziell bei Status/Steuern, stark von der verwendeten CPU abhängt. Was möchten Sie eigentlich machen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Lächeln
    Ich habe da mal eine Menge Arbeit reingesteckt und etwas für Delphi gemacht. Der Quellcode ist mehr oder weniger gut lesbar. Ich denke das hilft dir weiter. Du kannst den Quellcode hier downloaden:
    http://www.runmode.com/files/0141_as511_komponente.zip
    Eigentlich lohnt doch aber der Aufwand garnicht mehr oder ???
    Geändert von Lazarus™ (26.03.2006 um 11:02 Uhr)
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    einen quellcode zur kommunikation in VB findest du auch auf meiner hp unter sps/sonstige
  1. Datenrate der AS511
    Von john321os im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 07:14
  2. Simatic S5-AS511
    Von HST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 09:52
  3. libnodave und AS511
    Von Ralle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 00:41
  4. Libnodave für AS511?
    Von hera2006 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 21:14
  5. WINCC flex AS511
    Von Rayk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 11:14
