Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Laufbit: Anfangsadresse als Pointer + Länge angeben
    15.02.2011
    Idee
    ich habe heute einen Baustein geschrieben, der ein Bit in einem variablen Speicherbereich "laufen" lässt. Dabei habe ich einiges über Any-Pointer, indirekte Adressierung usw. gelernt.
    Meine prinzipielle Vorgangsweise:
    1. Anypointer auswerten (Adresse, evtl. DB, Speicherbereich)
    2. Anhand Speicherbereich jeweils die Laufbit-Routine durchlaufen
    3. Routine: Gesetztes Bit suchen, dann zurück setzen und nächstes Bit setzen. Bis Bereichsende, dann evtl. wieder erstes Bit setzen.
    Nun meine Frage: Geht das auch einfacher?
    - Muss ich z.B. für jeden Speicherbereich die Routine extra aufrufen?
    FUNCTION FC 997 : VOID
    TITLE =Laufbit
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Takt : BOOL ;    //Takt für Geschwindigkeit Laufbit
      Adr : ANY ;    //Startadresse (M, A, DB)
      AnzBit : INT ;    //Anzahl der Bits
      Wdh : BOOL ;    //Am Ende von Vorn beginnen (1: Ja/ 0: Nein)
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Schleife : INT ;
      SpBer : INT ;    //Speicherbereich
      DBNr : INT ;
      StAdr : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Ausführung, nur wenn Takt
          U     #Takt;
          SPBN  Ende;
    NETWORK
    TITLE =Anypointer Auswerten
          L     P##Adr; // Startadresse in Adressregister laden
          LAR1  ;
          L     B [AR1,P#1.0]; // Datentyp
          L     W [AR1,P#4.0]; // DB-Nummer
          T     #DBNr;
          L     B [AR1,P#6.0]; // Speicherbereich
          T     #SpBer;
          L     D [AR1,P#6.0]; // Adresse auslesen
          L     DW#16#7FFFF; // Maske für Bytadresse + Bitadresse
          UD    ;
          T     #StAdr;
          LAR1  ;
    // Speicherbereich auswerten
          L     W#16#83; // Merker
          L     #SpBer;
          ==I   ;
          SPB   SpM;
          L     W#16#84; // Datenbaustein
          ==I   ;
          SPB   SpDB;
          TAK   ;
          L     W#16#82; // Ausgänge
          ==I   ;
          SPB   SpA;
          SPA   Ende;
    NETWORK
    TITLE =Speicherbereich Merker
    SpM:  L     #AnzBit;
    LoM:  T     #Schleife; // Gesetztes Bit im Bereich suchen
          U     M [AR1,P#0.0]; // Wenn gefunden aus Schleife springen
          SPB   GefM;
          +AR1  P#0.1;
          L     #Schleife;
          LOOP  LoM;
          SPA   Ende; // Wenn nichts gefunden: Ende
    GefM: R     M [AR1,P#0.0]; // Gesetztes Bit zurück setzen
          L     #Schleife; // Überprüfen, ob letztes Bit im Bereich
          L     1;
          ==I   ;
          SPB   WdhM;
          S     M [AR1,P#0.1]; // Nächstes Bit setzen
          SPA   Ende;
    WdhM: U     #Wdh;
          SPBN  Ende;
          L     #StAdr; // Startadresse in Adressregister laden
          LAR1  ;
          S     M [AR1,P#0.0]; // Erstes Bit setzen
    NETWORK
    TITLE =Speicherbereich Datenbaustein
    SpDB: AUF   DB [#DBNr];
          L     #AnzBit;
    LoDB: T     #Schleife; // Gesetztes Bit im Bereich suchen
          U     DBX [AR1,P#0.0]; // Wenn gefunden aus Schleife springen
          SPB   GefD;
          +AR1  P#0.1;
          L     #Schleife;
          LOOP  LoDB;
    GefD: R     DBX [AR1,P#0.0]; // Gesetztes Bit zurück setzen
          L     1;
          ==I   ;
          SPB   WdhD;
          S     DBX [AR1,P#0.1]; // Nächstes Bit setzen
          SPA   Ende;
    WdhD: U     #Wdh;
          SPBN  Ende;
          LAR1  ;
    NETWORK
    TITLE =Speicherbereich Ausgänge
    SpA:  L     #AnzBit;
    LoA:  T     #Schleife; // Gesetztes Bit im Bereich suchen
          U     A [AR1,P#0.0]; // Wenn gefunden aus Schleife springen
          SPB   GefA;
          +AR1  P#0.1;
          L     #Schleife;
          LOOP  LoA;
    GefA: R     A [AR1,P#0.0]; // Gesetztes Bit zurück setzen
          L     1;
          ==I   ;
          SPB   WdhA;
          S     A [AR1,P#0.1]; // Nächstes Bit setzen
          SPA   Ende;
    WdhA: U     #Wdh;
          SPBN  Ende;
          LAR1  ;
          S     A [AR1,P#0.0]; // Erstes Bit setzen
    NETWORK
    TITLE =Register wiederherstellen
    Ende: NOP 0;
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren Laufbit: Anfangsadresse als Pointer + Länge angeben
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Da ein Any ja ein Bereichszeiger ist, brauchst du die länge ja nicht als Extra Parameter!
    Du brauchst auch keinen unterschiedlichen Code für Mer, Db, etc, da in dem Adressregister die Bereichskennung mit drinn ist. Du musst nur bei DB aufpassen das den Db aufmachst! Und bei Di den Di (wobei Ich da meist die Bereichskennung ändere!)
    Jochen Kühner
    wellenbrecher ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2011
    Danke für die Antwort.
    Erstes verstehe ich, die Länge kann im Any-Pointer mit angegeben werden.
    Wenn ich für die Speicherbereiche keinen unterschiedlichen Code schreiben muss, wie greife ich denn dann auf das Bit zu? Z.B. bei "U M [AR1,P#0.0];" gebe ich an, dass ich auf einen Merkerbereich schaue. Wie schreibe ich es, wenn es allgemein gültig sein soll?
    923
    Einfach die Bereichskennung "M" in der Anweisung weglassen: "U [AR1,P#0.0]"
    siehe Step7 Hilfe zu AWL > Indirekte Adressierung > Bereichsübergreifende, registerindirekte Adressierung
    Bei der bereichsinternen indirekten Adressierung wird der Speicherbereich im Operandenkennzeichen der Anweisung angegeben. Das Operandenkennzeichen enthält den Speicherbereich und die Zugriffsgröße, eine eventuell im Adressregister enthaltene Speicherbereichskennung wird ignoriert.
    "U M [AR1,P#0.0]" "L LD [AR1,P#0.0]"
    Bei der bereichsübergreifenden indirekten Adressierung wird kein Speicherbereich in der Anweisung angegeben, sondern aus dem Adressregister entnommen. Das Operandenkennzeichen enthält nur die Zugriffsgröße, bei Bitzugriffen entfällt das Operandenkennzeichen ganz, die Zugriffsgröße "Bit" ist schon aus der Operation (U O X = S R) eindeutig zu erkennen.
    Diese Variante ist vollkommen flexibel, der komplette Pointer kann zur Laufzeit erstellt und mit der selben Anweisung verarbeitet werden (*)
    "U [AR1,P#0.0]" "L D [AR1,P#0.0]"
    (*) außer Zugriff auf Peripherieausgänge (PA): es gibt keinen bereichsübergreifenden Pointer auf PA, auf Peripherieausgänge kann nur mit bereichsinterner Adressierung zugegriffen werden.
  1. Länge eines Strings mit mehr als 255 Zeichen
    Von haukehansen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 10:40
  2. Pointer als IN (FC/FB) wieder übergeben als Pointer
    Von saarlaender im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 11:47
  3. Pointer an FC als IN
    Von Django2020 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 19:33
  4. ANY-Pointer auf UDT mit Bestimmter Länge
    Von RONIN im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 07:16
  5. Pointer als IN/Out an FC
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 09:21
