Hallo Community!
Vielleicht könnte ihr mir bei einem Problem helfen: Ich möchte von einem ModBus Slave (Kamstrup Wärmezähler 602 mit Modbus RTU Modul) Daten abholen. Dazu verwende ich eine ET200S CPU mit dem Kommunikationsmodul 1 SI (6ES7 138-4DF11-0AB0). Zur Einrichtung der Verbindungsparameter verwende ich den Baustein "Modbus_Comm_Load", zur Kommunikation als Master den Baustein "Modbus_Master". Mein Problem ist nun, dass ich es bis jetzt nicht geschafft habe, die Verbindungsparameter zur SI-Baugruppe zu übertragen. Als Statusmeldung bekomme ich laufend vom Baustein "8280" = "Negative Quittung beim Lesen des Moduls" zurück. Den Parameter "Port" habe ich mit der Eingangs-Anfangsadresse der HW-Konfig verschaltet, natürlich im konvertierten HEX Format. Als Abhilfe wird in der Dokumentation die Überprüfung des Port Parameters angegeben. Die HW Adresse ist aber zu 100% richtig.
Hat jemand eine Idee, warum das nicht funktionieren könnte? Meiner Meinung nach kann man eigentlich ja nichts falsch machen. Oder doch?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Osl Wolfgang
Osl Wolfgang
