Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DB in einen andern kopieren
    01.08.2013
    Frage
    Hallo Zusammen,
    wie kann ich in der s7, einen DB zum Beispiel DB2 in einen anderen DB (z.B. DB149) kopieren oder besser
    gesagt die aktuellen Werte immer wieder von den DB2 in den DB149 synchronisieren ?
    Danke im Voraus für die Antworten!
    Zitieren Zitieren DB in einen andern kopieren
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Jede gewünschte Variable kopieren
    L "DB2".Variable1
    T "DB149".Variable1
    oder BLKMOV eines ganzen Bereiches von DB2 zu DB149.
    Definiere "synchronisieren"!
    systemagent ist offline Neuer Benutzer
    01.08.2013
    hallo,
    mit synchronisieren meinet ich das ich den DB149 immer auf den gleichen stand halte wie den DB2.
    Und wie soll ich das schreiben mit BLKMOV das ich den ganzen Bereich von DB2 zu DB149 übertragen kann?
    932
    Wie groß ist Dein DB2 bzw. der zu kopierende Bereich?
    Angenommen der ist 100 Byte lang:
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 100
           RET_VAL:=#temp_Int
           DSTBLK :=P#DB149.DBX0.0 BYTE 100
    Details zu SFC20 BLKMOV verrät Dir die Bausteinhilfe.
    Ideal wäre es, wenn Du um den Bereich eine Struktur deklarierst, dann wird die numerische Adressangabe in eine besser kontrollierbare symbolische Bereichsangabe umgewandelt.
    Warum willst Du eigentlich eine komplette Kopie des DB2?
  1. Step 7 Daten aus DB in einen anderen DB kopieren
    Von roadjet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2014, 13:37
  2. String von ein DB in einen anderen kopieren
    Von Werner1 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 15:54
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
  4. Wie einen Atmega 8515-16 kopieren?
    Von maxi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 13:18
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 10:42
