Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Flanke verzögern?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    habe folgendes Problem:
    Eine nachfolgende Bewegung soll immer dann ausgelöst werden, wenn die Bedingung 1 erfüllt ist und über eine LS eine positive Flanke ausgelöst wurde.
    Das Ganze klappt auch prima, solange die Bedingung 1 schon ansteht, wenn die pos. Fl. ausgelöst wird. Andersrum klappt es ja nicht!
    Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit die nachfolgende Bewegung auch dann auszulösen, wenn die pos. Fl. vor der Bedingung 1 anliegt?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Flanke verzögern?
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    264
    Erhielt 247 Danke für 225 Beiträge
    Na klar: Die Flanke verlängerst Du über eine Ausschaltverzögerung.
    Edit: Wahlweise ein Reset der AusschaltVZ bei Ausführung.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:
    spirit (09.12.2014)
    29.03.2010
    7
    Hallo Spirit
    Signal der Flanke Speichern. Rücksetzen wenn Bewegung ausgeführt wird.
    oder
    Flanke auf eine Abfallverzögerung. Funktioniert, ich persönlich würde es aber nicht machen.
    Trunschka
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Trunschka für den nützlichen Beitrag:
    spirit (09.12.2014),weißnix_ (09.12.2014)
  6. #4
    29.03.2010
    7
    Hallo weißnix,
    Glückwunsch, bist schneller gewesen.
    Trunschka
  7. #5
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Ich danke euch - hat prima geklappt!
    LG
    spirit
  8. #6
    03.04.2008
    237
    Hm, habe ich jetzt die Funktion einer Flanke falsch verstanden?
    Da mit Abfallverzögerung zu arbeiten?
    Hab mal die Glaskugel poliert und die zeigt folgendes:
    Ein Produkt soll weiter transportiert werden.
    Die LS wird ggF vorher belegt, bevor die nachfolgende Position frei ist.
    Muss man da mit Flanken arbeiten?
    Kann man nicht mit dem Signal "belegt" arbeiten?
    Wenn Flanke, dann würde ich die Flanke speichern und wenn beide Bedingungen true sind, diese wieder ablöschen.
    Zeiten bei linearen Abläufen sind nach meiner persönlichen Meinung suboptimal.
    Wenn es richtig funktioniert, dann herzlichen Glückwunsch.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #7
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    264
    @bike: Du hast recht. Aber in nicht zeitvariablen Prozessen und wie wahrscheinlich hier einem Kleinautomatisierungsprojekt kann das für den Ersteller leichter zu handeln sein, als ein Positionstracking.
    Flanke speichern ist im Prinzip das gleiche, allerdings ist die Speicherung über TOF gleich mit "Verfallsdatum" versehen.
  10. #8
    03.04.2008
    237
    Es gibt viele Weg von und nach Rom.
    Doch so echt schön finde ich Timer bei Ablaufsteuerungen eben nicht.
    Wegen Verfall:
    Was geschieht bei Störung im Ablauf? dann muss Mann oder Frau sich um die gesamten Abbruchbedingungen zusätzlich kümmern.
    Ablauf ist ein Weg, der meist funktioniert, doch Störungen machen die Kunst des Programmierens aus.
    Egal, wenn es funktioniert......
    bike
    --Martin Fowler
  11. #9
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Wenn es um < 1s geht wird das wahrscheinlich kein Problem werden.
    Wird ja wohl nicht für 1h Verzögert werden.
  12. #10
    03.04.2008
    237
    Wird es nicht?
    Was machst du, wenn durch eine Störung mehr Zeit abläuft, als der Timer mitmacht?
    Zeiten sollen nach meiner Überzeugung nur in Ausnahmenfällen verwendet werden.
    Danke fürs Gespräch.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Step 7 DB zu DB datenbeschreibung verzögern
    Von mir12za im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2014, 12:51
  2. Impuls verzögern
    Von c0oNe im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 20:07
  3. ET200s verzögern
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 08:51
  4. Schleifendurchlauf verzögern
    Von Crump im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 18:02
  5. Analogwert verzögern in S7 V5.3
    Von Michael Schmitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 14:53
