Guten Tag,
ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne mit der SPS S7 - 300 über die RS232C Schnittstelle (CP340) Daten senden & empfangen.
Als Perepheriegeräte habe ich folgendes: SPS S7 -300 mit der PS307 2A, CPU313C(313-5BG04-0AB0 & die RS232C (CP340).
Die RS232C wurde dann über den S7 Busverbinder an den CPU313C angeschlossen und über ein Kabel mit dem PC verbunden. Im Lieferumfang der RS232C war eine CD enthalten, diese wurde installiert und das Beispielprogramm wurde gemäß der Beschreibung eingerichtet. Leider kann das Beispielprogramm jedoch nicht richtig ausgeführt werden und weder die TxD, noch die RxD LED der RS232C blinken als Bestätigung eines erfolgreichen Senden bzw. Empfangen von Daten. Ich weiß leider nicht weiter und habe bisher keine Ahnung wo der Fehler liegt. Die SF LED der RS232C leuchtet nicht, jedoch leuchtet die SF LED des CPU permanent rot. Zum Test ob die RS232C überhaupt richtig mit Spannung versorgt ist und Anbindung an den PC hat, habe ich über das Programm Realterm Daten an die RS gesendet, diese wurden als NAK zurückgesendet.
Ich hoffe es kann jemand etwas mit meiner Schilderung anfangen und mir ggfs. Hilfestellung leisten. Falls noch mehr Informationen für die Lösung oder zum Verständnis von nöten sind, werde ich diese natürlich gerne darstellen.
Grüße, Ziadrik
Grüße, Ziadrik
