Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme mit der Erstellung einer Funktion in SCL
    06.12.2011
    19
    Frage
    Hallo Ihr,
    vielleicht könnt ihr mir damit weiterhelfen.
    Ich habe folgenden Code
    FUNCTION FC601: VOID
    VAR_INPUT
        DB_NR: WORD;
        Control_Voltage: BOOL;
        Fault_Reset: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Collecting_Disturbance: BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        Length_DB: WORD;
        Loop_Count: INT;
        RetVal: INT;
        Write_P: BOOL;
        Aux_Int: INT;
        Z: INT;
    END_VAR
    Begin
        Aux_Int:=       TEST_DB(DB_NUMBER :=DB_NR  // IN: WORD
                        ,DB_LENGTH :=Length_DB  // OUT: WORD
                        ,WRITE_PROT := Write_P // OUT: BOOL
                        ); // INT
         Loop_Count:= WORD_TO_INT(Length_DB);
         Z=0
         WHILE Z < Loop_Count DO
          Z=Z+2
            IF WORD_TO_BLOCK_DB(DB_NR.DW[Z]) <> W#16#0 THEN
                Collecting_Disturbance:=true;
            END_IF;
         END_WHILE;
     END_FUNCTION
    Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldungen.
    00041: Bei der Zuweisung von Collecting Disturbance
    Unbekannte Anweisung erhalte ich bei End_IF und End_While
    Wisst ihr an was das liegt?
    Wenn es zu banal ist entschuldige ich mich schon mal im Voraus aber im Moment stehe ich auf dem Schlauch :/
    Falls sich jemand fragt was die Idee dahinter sein soll. Der Baustein soll einen Fehlerdatenbaustein durchlaufen,
    welcher aus einer bestimmten Anzahl von Word - Variablen besteht. Sobald ein Bit in einer der Word - Variablen
    gesetzt ist soll die allgemeine Fehlermeldung ausgegeben werden.
    Grüße DDuesentrieb
    Zitieren Zitieren Probleme mit der Erstellung einer Funktion in SCL
    06.12.2011
    19
    Hallo Ihr,
    tut mir Leid war etwas schnell mit der Frage.
    Habe nun festgestellt, dass man peinlichst genau auf den Syntax achten muss
    Nachfolgend der funktionierende Code
    VAR_INPUT
        DB_NR: WORD;
        Fault_Reset: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
        Length_DB: WORD;
        Loop_Count: INT;
        RetVal: INT;
        Write_P: BOOL;
        Aux_Int: INT;
        Zaehler1: INT;
        Zaehler2: INT;
    END_VAR
    Begin
                        ); // INT
         Collecting_Disturbance:= false;
        FOR Zaehler1:=0 TO Loop_Count-2 BY 2 DO
            IF WORD_TO_BLOCK_DB(DB_NR).DW[Zaehler1] <> W#16#0 AND Control_Voltage THEN
            END_IF;
        END_FOR;
        IF Fault_Reset = true THEN
            FOR Zaehler2:=0 TO Loop_Count-2 BY 2 DO
                WORD_TO_BLOCK_DB(DB_NR).DW[Zaehler2]:= W#16#0;
            END_FOR;
        END_IF;
     END_FUNCTION
    Grüße DDuesentrieb
  1. Probleme mit der REAL_TO_INT Funktion
    Von Superfly im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 14:01
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 08:25
  3. VBA - Probleme mit Commandbutton bei der Html - Erstellung aus Excel
    Von DDuesentrieb im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 22:19
  4. Probleme mit Scl funktion Replace
    Von RMLIF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 07:37
  5. OB1 mit Aufruf einer Funktion in SCL
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 17:18
