Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: ET 200sS Profisave 4/8FDI undPME-F
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    hatte bis jetzt funktioniert in ner anderen anlage
    da die eingänge erst nach steuerung ein versorgt werden sollen cpu und panal aber immer
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    Dann überwach doch das einschalten und quittiere einmalig die Störung.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    MK_Auto (11.12.2014)
  4. #13
    31.10.2006
    27
    bekomme das nicht mit dem ACK FC weg das ist das Problem
  5. #14
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn Sie mit der ACK FB quittieren wollen , must minnest 1 4/8 DI pro kanal passiviert wurde ( in HW config einstellen) siehe hilfe bei der ACK FB.
  6. #15
    31.10.2006
    27
    Inwiefern in der Hardware habe da nichts gefunden
  7. #16
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Hier ein Tiel von de beschreibung von der FB F_ACK_GL
    Der Einsatz des F-Applikationsbausteins F_ACK_GL ist nur dann möglich, wenn Ihr Sicherheitsprogramm mit S7 Distributed Safety V5.4 oder höher erstellt wurde, Sie für mindestens eine F-Peripherie kanalgranulare Passivierung projektiert haben oder mindestens eine F-Peripherie am PROFINET IO angebunden ist. Im Bausteincontainer des "S7-Programms" befindet sich dann der F-Systembaustein F_IO_CGP.
    Eine Quittierung über den F_ACK_GL ist nur dann möglich, wenn die Variable ACK_REI des F-Peripherie-DB = 0 ist. Entsprechend ist eine Quittierung über die Variable ACK_REI des F-Peripherie-DB nur möglich, wenn der Eingang ACK_REI_GLOB des F-Applikationsbausteins = 0 ist. Der F-Applikationsbaustein darf nur einmal pro F-Ablaufgruppe aufgerufen werden.
    Joop
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
  9. #17
    31.10.2006
    27
    Habe Tia nur warum muss der Kanal passiviert werden ??
    Hatte eine andere Anlage da ging es so
  10. #18
    31.10.2006
    27
    Und dann noch das mit dem PME-F Modul
    Da schalte Ich P1 und P2 ,it Not Aus Ab
    Dann anderen Kanal mit Not-Aus und Schutztür und speise damit ein Powermodul.
    Tür auf zu kein Problem Wenn ich Not-Aus drücke wird das PME-F Modul rot
  11. #19
    31.10.2006
    27
    Habe was gelesen von Erdfreien Aufbau mit PM-E F PM heisst das der - vom Netzteil darf nicht geeerdet werden ??
    Gruß MKA
  12. #20
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Gruß MKA
    Das netzteil darf geerdet werden, aber die last must erdfrei sind.
    Seihe handbuch http://support.automation.siemens.co...edownload=true ab blat 77.
    Wenn das mit notaus drucken rott wert ist der etwas mit die last auf P1 / P2 (24V auf P oder minus( oder erde) auf der M .
    Joop
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
  1. Step 7 HW Konfgi Profisave Adresse ändern
    Von Ronny1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2014, 13:56
  2. Profisave Hilfe!!!
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 16:01
