TIA ET 200sS Profisave 4/8FDI undPME-F
MK_Auto
Habe 2 Probleme mit den ET 200 F Modulen
1. Das 4/8FDI Modul geht nach start der CPU und später Steuerspannung ein in Störung und bekomme es nicht Reset nur Spannung aus und wenn CPU hochfährt schnell Steuerspannung ein.
ET200S CPU
2. Das Powermodul bringt nach NOT-AUS Kanalfehler das kann ich nur nach Stop Run beheben
wer hat ne IDEE ??
THX MKA
die cpu läuft dann schalte ich spannung auf die eingansmodule zack alles rot wenn ich spannung sofort zu schalte alles gut
normal sollten CPU und Baugruppe gleichzeitig mit Spannung versorgt werden, dann kannst
du doch auch erst einmal den Kanalfehler quittieren.
Gibt es einen bestimmten Grund warum jetzt irgendeine Spannungsversorgung später kommt
oder ist das nur eine Spielerei von dir?
hatte bis jetzt funktioniert in ner anderen anlage
da die eingänge erst nach steuerung ein versorgt werden sollen cpu und panal aber immer
Wenn Sie mit der ACK FB quittieren wollen , must minnest 1 4/8 DI pro kanal passiviert wurde ( in HW config einstellen) siehe hilfe bei der ACK FB.
Hier ein Tiel von de beschreibung von der FB F_ACK_GL
Der Einsatz des F-Applikationsbausteins F_ACK_GL ist nur dann möglich, wenn Ihr Sicherheitsprogramm mit S7 Distributed Safety V5.4 oder höher erstellt wurde, Sie für mindestens eine F-Peripherie kanalgranulare Passivierung projektiert haben oder mindestens eine F-Peripherie am PROFINET IO angebunden ist. Im Bausteincontainer des "S7-Programms" befindet sich dann der F-Systembaustein F_IO_CGP.
Eine Quittierung über den F_ACK_GL ist nur dann möglich, wenn die Variable ACK_REI des F-Peripherie-DB = 0 ist. Entsprechend ist eine Quittierung über die Variable ACK_REI des F-Peripherie-DB nur möglich, wenn der Eingang ACK_REI_GLOB des F-Applikationsbausteins = 0 ist. Der F-Applikationsbaustein darf nur einmal pro F-Ablaufgruppe aufgerufen werden.
Joop
Und dann noch das mit dem PME-F Modul
Da schalte Ich P1 und P2 ,it Not Aus Ab
Dann anderen Kanal mit Not-Aus und Schutztür und speise damit ein Powermodul.
Tür auf zu kein Problem Wenn ich Not-Aus drücke wird das PME-F Modul rot
Habe was gelesen von Erdfreien Aufbau mit PM-E F PM heisst das der - vom Netzteil darf nicht geeerdet werden ??
Gruß MKA
Das netzteil darf geerdet werden, aber die last must erdfrei sind.
Seihe handbuch http://support.automation.siemens.c...ib.csFetch&nodeid=12490438&forcedownload=true ab blat 77.
Wenn das mit notaus drucken rott wert ist der etwas mit die last auf P1 / P2 (24V auf P oder minus( oder erde) auf der M .
Joop
