Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: ET 200sS Profisave 4/8FDI undPME-F
    31.10.2006
    27
    Habe 2 Probleme mit den ET 200 F Modulen
    1. Das 4/8FDI Modul geht nach start der CPU und später Steuerspannung ein in Störung und bekomme es nicht Reset nur Spannung aus und wenn CPU hochfährt schnell Steuerspannung ein.
    ET200S CPU
    2. Das Powermodul bringt nach NOT-AUS Kanalfehler das kann ich nur nach Stop Run beheben
    wer hat ne IDEE ??
    THX MKA
    Zitieren Zitieren ET 200sS Profisave 4/8FDI undPME-F
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Diagnosepuffer oder Baugruppen DBs auslesen.
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    sagt kanalfehler aber ist alles ok hat das was mit zu tun das die spannung fürs modul später kommt OB ?
    13.10.2007
    2.784
    Was meinst du damit das die Spannung später kommt?
    Woran machst du das fest das alles OK ist?
    31.10.2006
    27
    es läuft ja zb das di modul wenn ich sofort steuerspannung einschalte cpu ist vor steuerspannung
    13.10.2007
    2.784
    Dann schaltest du die Steuerspannung bzw CPU zu und es kommt ein Kanalfehler?
    31.10.2006
    27
    die cpu läuft dann schalte ich spannung auf die eingansmodule zack alles rot wenn ich spannung sofort zu schalte alles gut
    13.10.2007
    2.784
    Mal anders gefragt, im normal Betrieb schaltest du schon alles gemeinsam ein.
    31.10.2006
    27
    ja meist schon da HS ein steuerspannung ein dann ist ja alles gut nur wenn man steuerspannung zu spät dann rot
    13.10.2007
    2.784
    normal sollten CPU und Baugruppe gleichzeitig mit Spannung versorgt werden, dann kannst
    du doch auch erst einmal den Kanalfehler quittieren.
    Gibt es einen bestimmten Grund warum jetzt irgendeine Spannungsversorgung später kommt
    oder ist das nur eine Spielerei von dir?
  1. Step 7 HW Konfgi Profisave Adresse ändern
    Von Ronny1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2014, 13:56
  2. Profisave Hilfe!!!
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 16:01
